tellerwijzertjes loshalen?
RickY
Bericht door RickY »
heey mensen
ben bezig met mijn plasmatellerplaten te installeren. maar hoe krijg ik de wijzertjes los? iemand hier ervaring mee?
Groetjes Rick
Mazda Mx-3 V6
RickY
heb gezocht maar kan het niet vinden, hoe je de wjzertje los krijg. heb ze nu zo klaar liggen.
Mazda Mx-3 V6
M3nace
Bericht door M3nace »
welke platen heb je? want bij niet alle platen hoef je ze los te halen.
RickY
plasma tellerplaten heb ze over gekocht van bigremco.
maar nu zei woytek tot ik ze erover heen kan schuiven. maar de wijzertje hebben een lange zijde en een korte zijde en krijg ze er niet overheen geschoven.
Mazda Mx-3 V6
woytek
Bericht door woytek »
Eerst de lange zijde, dan schuif je de tellerplaat onder het zwarte rondje zodat je wat meer speling hebt aan de andere kant. Dan kan je nu de tellerplaat over het korte stukken halen.
SstennizZ
Bericht door SstennizZ »
En als ze er dan écht af moeten, voorzichtig een taartvorkje er onder schuiven en dan gelijkmatig en RUSTIG hem er af schuiven..
crazy maniac
Bericht door crazy maniac »
idd keb het ook met vork gedaan moet wel heel voorzichtig wezen
en met je benzine meter en warmte meter de spoel kan je los halen in dan door de gaatjes draaien
die waren bij mij eerst gebroken :nut:
ghaha
greetz
M3nace
naalden los halen is klote karwei.. heb er nu nog steeds zeik mee met me toerenteller...
woytek
Ik heb in het begin ook heel even geprobeerd of ik ze er niet af kon halen, nu heb ik dus een toerenteller die af en toe 'doodvalt' of juist helemaal in het rood zit... Binnenkort toch eens kijken of ik iets kan vinden, denk dat het daarmee gebeurt is. :cry:
