Installeren neon/leed balken?
heey ik heb een vraagje!
ik heb zojuist 4 grote led balken gekocht voor onder mijn auto.
het probleem is dat ik niet precies weet waar ik ze moet plaatsen ivm de leidingen en ophangingspunten enzo.
aan de voorkant is overigens geen probleem.
wat nog meer lastig is is de plaats waar de kabels door het chassis moeten worden getrokken. de manier die ik had gevonden was aan de voorkant lang de radiateur, de lampen en dan aan de zijkant langs onder de motorkap de draden naar binnen laten lopen achter het handschoenenvakje, het nadeel hier is dat de motor warm word en ik niet zeker weet of de draden dan zullen beschadigen.
heeft iemand hier ervaring mee, of zelf ook zo'n set onder zijn auto hangen?? ik zou graag wat meer info willen :D bij voorbaat dank!
Ben®
Ben®
- crazy maniac
ik heb voor de balk aan de stootbumper ophanging gehangen(is weg door ander bumper). de achter balk heb ik aan mun bumper ophanging gehangen. en de zij balken heb ik 2gaatjes geboort in een rand en daar met (tierap) srry ik weet nie hoe je het schrijf
en de draden door de chassiebalken getrokken en aan gesloten en dan met kripkous.
en onder de motorkap moet je gewoon ff goed kijken waar je het doe met draaiende delen enz. ik heb het links zo langs je oliefilter en links langs het stuur en zo na de accu en daar heb ik dat kastje ook aangesloten met een draad na mun radio voor het aan en uitschakelen voor de neon en met een schakelaar er tussen.
anders staat er constante stroom er op
en met je radio schakeld de stroom uit als je je contactslot omdraait
groeten
groeten
- Speldenknop
- crazy maniac
