[TKG] Adapterplaat v6
Geplaatst: 01 sep 2008, 12:31
door SstennizZ
Ik weet dat het doorgaans niet iets is wat je "zomaar" in huis hebt liggen, maar toch: Heeft er misschien iemand een adapterplaat liggen voor het plaatsen van een luchtfilter op de v6?
Ik hoor het wel.. ;)
Geplaatst: 01 sep 2008, 15:05
een mx3 heeft niet hetzelfde systeem als een 323f ;)
daar je bij sommige modellen idd een adapterplaat aanschaffen voor een openluchtfilter te kunnen monteren.
bij een v6 is dit niet nodig , de buis is gewoon rond
Geplaatst: 01 sep 2008, 15:08
door SstennizZ
bramx3 schreef:een mx3 heeft niet hetzelfde systeem als een 323f ;)
Sjow, das geniaal! 76 mm ofzo?
Geplaatst: 01 sep 2008, 21:24
door MarcX3
ja dacht 76mm uit mn hoofd voor de K8
Geplaatst: 02 sep 2008, 00:02
Gasklephuis is 55mm van een k8. Dan moet je nog een verloopstuk hebben naar je vaf en je filter
Geplaatst: 02 sep 2008, 05:59
even verplaatst na motorische tuning
wat ik zelf heb gedaan : lucht massa meter direct op de gasklep gezet met zo een verloop rubber.
aan de andere kant van de lmm ook een rubber opgezet , en daar een rvs pijp met een bocht van 90 graden in gezet.
deze wijst nu omlaag dan ( je moet hiervoor wel de orriginele luchtfilterbak helemaal verwijderen )
en daar onder de luchtfilter op.
zou er wel een steuntje aan maken zodat de pijp met filter niet los hangt te bungelen .
en nog een tip , de lucht massa meter moét je echt horizontaal hangen.
als je deze schuin , of zelfs diagonaal hangt , zal je motor er minder goed door gaan lopen , omdat de lmm zo minder goed kan werken.
Geplaatst: 02 sep 2008, 18:31
door DB89
even een vraag , is nog verschil als je de lmm dichtbij de gasklpe plaatst of juist verder weg.
heb gehoord dat hoe dichter bij de gasklep hoe beter voor de gasresponse.
kan iemand daar uitleg over geven ?
Groetjes Daniel
