olie lekkage langs de ontsteking.
Op mijn verjaardag ging mijn onsteking kapot (das best balen)
Toen heeft de Mazda garage mijn MX opgehaald en de onsteking vervangen, na een tijdje zag ik dat hij daar olie lekte. Ben ik weet terug gegaan en hebben ze de ontsteking er af gehaald en die ring vervangen.
Nou kwam ik er laats dat hij daar nou weer lekt.
Hoe kan dat nou dat hij daar weer lekt, kan er ook ergens speling op die asjes zitten dat die daar om begint te lekken, en weet ook zeker dat het niet mijn kleppen dekselpakking is, die was kurk droog (is een paar maand geleden ook al vervangen)
als ie daar lekt en de ring is goed en vervangen is het echt je kleppendekselpakking.
normaal sluit het daar perfect aan, indien je de kleppendekselpakking te strak aandraait kan ie overal zo weer gaan lekken
heb je de pakking zelf vervangen of laten doen? en op hoeveel nm is die aangedraaid?
die pakking is ook bij de mazda garage vervangen, en met hoe veel nw die is aangedraait weet ik niet.
weet echt zeker dat het niet de kleppen deksel pakking is, ik was er zelf bij. ik zal binnekort wel even naar de mazda garage toe gaan. het is in eigenlijk gewoon garantie. en de mede eigenaar is mijn buurman. het Jan Scholten team, ik weet niet of je die kent.
vraag of ze hem met maximaal 6-7nm aandraaien veel strakker echt niet want dan knijp je hem weer te strak af.
en vraag ze ook even te controleren of de oude pakkingsresten er al wel uitzijn, die kunnen ook nog wel eens zorgen voor een niet complete aansluiting
