knakkend geluid bij licht sturen
nog niet gekeken onder de mx ( lekker in de tuin met de BBQ ernaast)
maar kwam vanmorgen aan op mijn werk, en toen viel me op dat als ik het stuur abrupt eventjes stukje draaide, of gewoon wat links en rechts omdraaide dat er bij de linker voorwiel ophaning knakkend geluid wegkwam...
vreemde was dat dit me pas echt opviel toen ik stilstond
was niet elke keer met stuur omdraaien, en vanavond toen ik wegreed bij mijn werk deed ie het weer niet, dus misschien alleen met warme motor?
iemand goed idee in welke richting ik moet zoeken...
Bij ons was het ooit eens een veerpootlagertje.....
Maar kijk het eens aan, misschien dat je meer zin het om te gaan bekijken in de regen hihihihi :tong:
martinenijenhuis schreef:Bij ons was het ooit eens een veerpootlagertje.....
haha...
nu heb ik een garage, dus dat bied uitkomst...
heb ook gevoel dat hij wat ''zwabbert'' op de weg, en hoor op oneven wegdek wel eens wat geratel... dus zat zelf te denken aan de stabilisatorstangetjes die nog wel eens kapot willen gaan..
zijn dit die beruchte dingen die nog wel eens kapot willen gaan?
zowieso wil ik in de winter de hele ophanging vervangen voor nieuwe bushings etc maar voor komende APK moet ik dit soort dingen ook wel ff tackelen
Ja die gaan nog wel is kapot ja, en kunnen behoorlijk kabaal maken over een klinkerweggetje. Ik heb ze eens vervangen bij de mx-3 van Gino. Auto was een stuk stiller
hmm...
dan hebben we een kanshebber....
las alleen in een eerdere reply van jou dat dit niet zo fijn ding was om te vervangen... :?
doen we die zowieso maar....
alleen te verkrijgen via de mazda, of ook via de universeel handel?
EDIT;
laat maar :mrgreen:
nr: J4963004 nipparts
nr: MD-LS-2689 Moog
Idd deze dingen gaan ook wel eens ja .
Een inbus sleutel en een steeksleutel heb je nodig ;)
goed..
stabilisatorstangetje linksvoor is dus inderdaad kapot...
is aan te raden deze direct per paar te vervangen, dus ook die aan de passagierskant?
is dit trouwens APK afkeur?
Raymond
Bericht door Raymond »
Ik heb het laatst ergens opgezocht en het schijnt dat het alleen afkeur is als het om een auto handelt die op bedrijfsmatig gebied gebruikt word. dus.. een bestelbusje etc.. verder zouden personen auto's hier niet op afgekeurd mogen worden...
Mocht iemand iets anders weten, hoor ik dit zelf ook graag aangezien die van mij ook niet al te fris meer zijn.
Ik ben het vergeten te vragen voor de apk :oops:
mx3-power
Bericht door mx3-power »
Die van mij is links ook stuk.
En het is geen afkeur punt.
Ga ze nog vervangen.
Maar heb je ook alleen last van op een klinkerweg.
Het probleem wat je voorschrijft komt mij bekent voor.
Knakkend geliud bij licht sturen.
Je hoor je veer weer terug springen in het rubber.
Boven in je veerpoot zit een lager ga maar eens controleren.
Bij de 323f is het een veel voorkoment probleem.
Er komt vuil in het langer zodat hij moeilijk gaat draaien.
Daardoor verspingt de veer over de nok van het rubber.
Als je verder in of uit stuurt zal de veer weer in de goede stand terug springen en dat geeft een knakkend geliud.
