Pagina 1 van 3
Vervangen van versnellingsbak :)
Geplaatst: 26 jun 2008, 18:28
door fabian.mx3.v6
Hellow
Ik ga binnenkort een 1800 bak op mijn KL-ZE "plakken"
voor mij is dit de eerste keer dat ik dat ga doen
dus bijdeze mijn vraag,
wat heb je hier alleenmaal nog voor nodig
1- pakkingen
2- ringetjes
3- schroefjes
4- dopjes
5 -enz.
wat voor olie
iemand nog tips waar ik op moet letten?
ook ga ik een K8 vliegwiel monteren.
als het goed is moet dit gewoon
passen?? (heb ik gehoord)
(ik heb nu een keramische koppeling)
Alvast bedankt
Greetz Fabian
Re: Vervangen van versnellingsbak :)
Geplaatst: 26 jun 2008, 21:14
fabian.mx3.v6 schreef:Hellow
1- pakkingen
2- ringetjes
3- schroefjes
4- dopjes
5 -enz.
wat voor olie
Alvast bedankt
Greetz Fabian
denk dat er toch echt wel een k8 vliegwiel opzit... is 1 van de dingen die altijd mee overgezet worden bij een swap..
maar als je hier gaat vragen ''wat voor olie'' ''wat ben ik nodig'' dan vraag ik me af of het verstandig is dat je ''even'' je versnellingsbak zelf gaat vervangen..
Geplaatst: 26 jun 2008, 23:07
het is idd niet een klusje wat je als "noob" moet gaan uitvoeren
denk dat je beter iemand lief aan moet kijken die er toch wat meer kijk op heeft , lees : monteur
Geplaatst: 27 jun 2008, 10:23
door BruteFrits
Als leek niet aan beginnen.
Gebruik de zoekfucnctie eens, hier hebben we het al meerdere malen over gehad. En zijn al tientallen tips over gegeven.
Geplaatst: 27 jun 2008, 17:29
door fabian.mx3.v6
Sleutelen is geen probleem
het gaat mij om de kleine extra dingen die je nodig hebt
of waar je op moet letten.
je kan ook van andermans ervaringen/fouten leren
Geplaatst: 27 jun 2008, 17:35
door fabian.mx3.v6
turbulence schreef:fabian.mx3.v6 schreef:Hellow
1- pakkingen
2- ringetjes
3- schroefjes
4- dopjes
5 -enz.
wat voor olie
Alvast bedankt
Greetz Fabian
Toen ik mn mx kocht is mij verteld dat er een zwaarder vliegwiel op zit zodat de auto niet zo hoog in toeren komt.
Geplaatst: 27 jun 2008, 21:40
lichter vliegwiel zorgt ervoor dat de motor sneller door de toeren heen kan.. volgens mij had michel ( 1e eigenaar) er met de swap een mx6 bak ingeplaatst dus dat zou wel kunnen verklaren dat ie minder toeren maakt...
misschien eerst even goed dingen op orde krijgen, dus weten wat erin zit voordat je onverhoopt dingen gaat vervangen
Geplaatst: 27 jun 2008, 22:52
Er zit idd een klze met mx-6 bak onder!
Geplaatst: 28 jun 2008, 13:13
door Fullsize
Het gewicht van een vliegwiel heeft alleen invloed op de versnelling/vertraging van je toerental.
Je kan dus niet zeggen dat je blok minder toeren maakt omdat er een mx6 vliegwiel in zit, de motor stijgt alleen iets minder snel in toeren en heeft een wat vloeiender stationaire loop.
Geplaatst: 03 jul 2008, 17:07
door fabian.mx3.v6
niemand ervaring met het wisselen van een bak ?
