binnen spiegel en uitlaat los
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
ik zit met 't probleem dat mijn binnen spiegel los zit van het zwarte plastic, kan deze vast gemaakt worden dmv seconde lijm o.i.d ?
Heb ook mijn eindstuk van de uitlaat los zitten hoor hem tijdens het rijden over de stang van de wielen stuiteren. Zit er misschiien een slangen klem los?
spiegel zou je idd zover mogelijk naar achter kunnen drukken, zodat dees vast zit en dan het kiertje vooraan dichtlijmen, zodat ie niet meer naar voor kan komen.
en wat betreft je uitlaat, controleer eens of die nog in zijn ophangrubbers hangt.
misschien is ie ergens los gegaan en dan ligt ie idd op je achterarmen te stuiteren.
