Heb een probleem met mijn tank volgens mij.
Elke keer als ik mijn tank heb volgegooid dan lekt er benzine uit, zodra ik de helft heb leeg gereden lekt hij niet meer. kan het zijn dat de overloop niet goed is of de tank stuk is?
benzinelek
waar lekt hij precies uit dan? bij de vuldop of onder bij de tank zelf???
en ik zou toch echt even voorzichtig zijn hiermee, ik zou de auto niet eerder weer gebruiken als ik precies wist wat het was, stel eens dat er wat benzine lekt op warme delen van bijv je uitlaat of wat dan ook...
Het komt van de kant waar de tankdop ook zit. Het lijkt dat de benzine van de aansluiting van de vulhals op de tank komt. Maar het is heel moeilijk te zien zelf als die op de brug staat. Kan het zijn tot die gewoon niet goed op elkaar zijn aangesloten?
Gelukkig zit de uitlaat helemaal aan de andere kant een vriend van me zei tot het niet veel kwaad kan maar ben er toch voorzichtig mee.
