olie bij gevult moter check lampje uit
Geplaatst: 21 apr 2008, 15:39
door martien76
Hoe kan dat weten jullie dat vul een klein beetje bij.
en motor check lampje heeft de hele dag op en neer naar zeeland niet gebrand dat is toch wat km vanuit brabant iemand een idee.
Gr Martien
Geplaatst: 21 apr 2008, 15:51
door RichMX-3
olie op ??? sensor niet helemaal goed???
Geplaatst: 21 apr 2008, 16:11
door mikeymx3
Of hij verbruikt geen olie ?
Geplaatst: 21 apr 2008, 17:33
door martien76
Geplaatst: 21 apr 2008, 17:43
door RichMX-3
haha dat snap ik
maar doelde meer op het feit dat dat misschien puntjes zijn om ff te controleren
Geplaatst: 21 apr 2008, 17:55
miss nu even overnieuw uitlezen ?
Geplaatst: 21 apr 2008, 18:01
snap je verhaal ook niet helemaal..
eerst brande hij wel en toen na het bijvullen niet meer..
was het wel het engine check lampje? aangezien niet veel mxjes deze standaard hebben..
wat voor 'plaatje' stond erop?
Geplaatst: 21 apr 2008, 22:11
door martien76
geel lampje met motor blok ja ik vindt het ook heel raar
mazda dealer zegt hou het maar effe in de gaten, het lampje
vonden het ook raar en ik denk voor uitlezen dan bij de mazda dealer laat doen
Die hebben alle software,
Dus effe afkijken hun hadden er ook nooit van gehoord eerst code 5 en nu blijft de check lampje uit
mischien een spookje in me mx3 trouwens hij is van 92 ingevoerd 95 amerika
vraagje 192000 km op de teller is dat al veel of zegt men bij goed onderhoud heb je er nog veel plezier van ja plezier bij het bedrijf waat ik hem heb gekocht was weining plezier.
ook weer een les.
Gr Martien
Geplaatst: 22 apr 2008, 15:59
door RichMX-3
tja wat betreft de kms, hoeft echt niets uit temaken hoor.
jij hebt gewoon net een pech gevalletje denk ik.
ik kan me herinnere dat iemand hier laatst het blok heeft vervangen (mx3gold dacht ik) met zo'n 3 ton op de teller.
dus tsjaa wat zeggen de kms dan in zo'n situatie, goed onderhoud scheelt al de helft maar vergeet niet dat het een machine blijft, dat kan nou eenmaal stuk gaan.
Geplaatst: 22 apr 2008, 16:53
door martien76
Nou vandaag bij atu geweest dat is een garage bedrijf kleine beurt laten uitvoeren.
Dus wordt er ook het 1 en ander gecontroleerd hij zij wacht maar niet te lang met je distrubutie riem en spanrollen.
versnellingsbak onder lekt beetje olie niet veel maar wel wat hij zij hou dat in de gaten .
achterdemper heel slecht
2 lampjes laten vervangen omdat ik wat meer verlichtng draag dan de europese mx3 olie vervangen plus olie filter, achter ruitenwisser vervangen dus klein spul bougie`s hadt ik zelf al vervangen.
Hij kwam op een bedrag distrubutie riem en span rollen 750 en naderhand nieuwe uitlaat 500.
olie lekage dus bij de bak moet ik in de gaten gehouden ze hebben al het olie vetvrij gemaakt om zo beter te zien waar het vandaan komt om het dus in de gaten te houden.
Hij zij je moet er gewoon een stappen plan van maken dan heb je er een goede auto aan.
Dus binnekort de riem en rollen maar, en moet hem toch een keer laten uitlezen om het feit dat me check lampje niet meer brandt.
Mvg Martien( kosten kleine beurt 94euro dus dan is niet veel aanbieding omdat ze pas bij ons zitten
