Schuifdak blijft "plakken"
Ik heb een apart probleem met mijn schuifdak.
Als hij gewoon dicht zit en ik wil hem open doen, dan druk ik op de knop en dan gaat het motortje wel draaien alleen gaat hij niet open. Als ik hem dan een zetje mee geeft. (dus de achterkant omhoog druk) dan gaat hij wel open.
Het lijkt dus wel of hij in het begin wat vast zit.
Iemand een oplossing voor?
Bedankt!
Bedankt!
- Dennis_MX3
ik heb hier ook wel eens last van, maar vaak meer als ik bijv de auto gewassen heb of als het een paar dagen regenachtig is geweest.
heb het idee dat er wat vocht op de rails/runner komt waardoor hij hem niet goed omhoog kan kantelen...
maar wonderdokter40 of siliconenspray werkt dan altijd wel goed voor een tijdje...
mee eens wat betreft de wd40 maar vergeet niet dat silicone spray voor andere nadelen zorgt.
omdat het vettig blijft krijg je snel stof / zand en meer van dit soort viezigheid wat er in vast blijft plakken.
resultaat na korte tijd een vies drapje wat nog smeert, na langere tijd gore klontjes en brokjes wat echt een ranzig geheel geeft.
dus ik zou persoonlijk toch zeggen, 1x in de 2weken ff met wd40 inspuiten ofzo.
je kan ook proberen eens je rubbers
(en wat andere delen) dun intesmeren met vaseline, dit trekt weer in het rubber en maakt het soepel.
niet te veel gebruiken anders krijg je weer het silicone spray effect
- Vincent
ik heb juist het probleem dat hij niet meer dicht kan. open gaat hij heel soepel dus het ligt denk ik nie aan de rails. maar als ik hem dicht wil doen dan blijft hij aan de bestuurderskant hangen zeg maar. aan de bijrijderkant schuift hij wel maar aan de andere kant blijft hij hangen. iemand een idee wat dat dan kan zijn???
je kunt hem proberen iets af te stellen
WhiteFinish schreef:Okey.. even een beschrijving van het stellen van het dakraam.
Er zitten in de hoeken van je dakraam 4 moeren met een paar ringentjes erboven. Hiermee kan je het dakraam omhoog en omlaag stellen.
Op de foto is het rood omcirkelt.
Mocht het niet helemaal lukken om op deze manier je dakraam goed te stellen zou je nog een klein (lees... KLEIN) beetje het dakje bij kunnen stellen met behulp van de schroeven die geel zijn aangewezen.
Het lijkt makkelijker dan het is.. Het is namelijk een beetje Trail and Error. Dus proberen, kijken, bijstellen, proberen, kijken, bijstellen. etc
Nog een foto'tje (iets onscherper)
Vragen en suggesties zijn altijd welkom
- Test-Pilot
ik heb daar ook wel een vraagje over en ik hoop dat het niet offtopic is..
mijn dakraam gaat wel goed open maar als ie dan dicht gaat blijfti e half verwege steken ik weet niet wat het is maar dan lijkt het net alsof 1 reel verkeerd zit ofzo... terwijl je er met het open doen geen last van hebt...
weet iemand daar wat over??
