OBD II + vaag probleem
Hiwo
Bericht door Hiwo »
Hey , ik heb even 2 vraagjes...
als eerste, kan iemand me vertellen waar de pinnetjes Ten & Gnd zit op een obd II diagnostic kastje, ik heb geen schema in mn dekseltje zitten en ik verder niks kunnen vinden op internet.
als tweede, als ik gewoon rij , in de 5e versnelling ofzo dan schiet in een keer de toerenteller omhoog (8000 toeren).. dit gebeurd ZONDER dat de moter ook hoger gaat lopen, mischien sensor die sluiting maakt ?
Alvast Bedankt,
Hille Wolters
1) Je rijdt odb2, dat betekent dat jij niet je eigen auto kunt uitlezen. Daarvoor moet je naar de dealer
2) Vrij wazig problem, ik denk dat er een sensor op je versnellingsbak kapot is, niet goed vastzit of kortsluiting maakt. (is het alleen als je in de 5 rijdt of ook in andere versnellingen?)
Hiwo
Bericht door Hiwo »
WhiteFinish schreef:1) Je rijdt odb2, dat betekent dat jij niet je eigen auto kunt uitlezen. Daarvoor moet je naar de dealer
@ 1 : dit heb ik nodig om mijn tps te stellen
@ 2 : gebeurd in elke versnelling... maar het gebeurd niet vaak
Je kan je tps instellen zonder verbinding te maken tussen ground en ten.
Maar waarom wil je de tps instellen? Loopt ie slecht dan?
Hiwo
Bericht door Hiwo »
WhiteFinish schreef:Je kan je tps instellen zonder verbinding te maken tussen ground en ten.
naar mijn idee loopt ie niet helemaal lekker, ik heb steeds geprobeerd om het gasklephuis schoon te maken en gas kabel aan te draaien en dat niet hielp maa een beetje, dus nu wil ik eens kijke of de tps nog goed staat.
Hoe doe je dat dan zonder vebinding te maken ? gewoon op contact zetten en dan aan de sensor draaien ?
