diesel geluid
diesel geluid
hallo hallo, ik ben michiel, 24 jaar en sinds vandaag in het bezit van een MX3 v6. Ik zal me in het juiste topic voorstellen met foto's.
Nu had ik wel een vraagje, bij een koude motor klinkt de motor net als een diesel. Is dit erg of te verhelpen?
Zijn er verder nog dingen die ik na kan kijken?
Groet, michiel
Groet, michiel
klinkt idd als je schotelveren of klepstoters
dit is gewoon een kwaaltje bij de K-serie motoren
kan verder geen kwaad , tis misschien alleen iritant
je kan er wel een modificatie bij de dealer laten doen voor de schotelveren
maar de meeste laten dit voor wat het is .
en de klepstoters hoor je altijd als de motor koud is
dan is de olie nog koud , en die moet nog vanaf onder uit de carterpan na boven worden gepompt.
wat wel vaker een oorzaak kan zijn is dat je de verkeerde olie gebruikt.
mazda heeft voor jou motor 5W30 olie voorgeschreven
deze is wat dunner dan de vaak gebruikte 10 of 15W40
gebruik je 10W40 of zo?
haal dan een kan 5W30 en een olie filtertje , en ververs je olie eens
kan zijn dat het wat minder wordt
Okee, bedankt.
Ik heb de auto net dus ik zal de olie en de filter eens vervangen van de week.
Ander vraagje, ik heb gelezen dat de ontsteking van de V6 regelmatig een probleem is. Sommigen hebben het over een HEI module.
Is dit een optie om preventief erop te monteren of hoe kan ik kijken of het er al op zit?
Bedankt!
Bedankt!
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Schotelveren hoor je juist erger als de motor warm is. Dus ik denk dat je die niet hoort- Klepstoters hoor je juist als de motor koud is. Jij zegt zelf al dat als de motor warm is het getik weg is. Motor misschien beetje vervuild. Olie verversen. full. synth. olie erin en kijk eens wat dat doet.
Ontsteking gaat vaak kapot door slechte bougiekabels en/of bougies.En lekkende klepdekselpakkingen. Ook een Hei moduul kan hier niet tegen.
