Ervaring gevraagd met 15w40 olie in MX-3 V6
Johan.
Bericht door Johan. »
Zoals in de titel al staat eigenlijk, is er iemand die ervaring heeft met 15w40 olie in een mx-3 v6? Een maatje van mij is het namelijk ook gaan gebruiken, en zijn olieverbruik daalde aanzienlijk. Ik gebruik nu namelijk 10w40 en hij verbruikt ong 1l op 900-1000km.
mvg Johan
BruteFrits
Bericht door BruteFrits »
Ik rij een KLZE, en heb er 10w40 inzitten. 15w40 is een stuk dikkere olie, volgens mij niet echt geschikt voor de V6.
het zal idd wel kunnen dat het verbuik omlaag gaat omdat de olie wat dikker is miss
maar of het goed is is het 2e
het blokje is eerder geneigd te gaat tikken bij de kleppen
orrigineel staat voor de V6 5w30 voorgeschreven
Ik heb 5w30 olie en ik rij KLZE
Ik gebruik deze olie omdat dat me werd aangeraden.
Riesh
Bericht door Riesh »
Probeer eens Castrol High Milage van de juiste specs. dat wil ook wel eens helpen.
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
Ik had 15w40 erin zitten, de kleppen tikte enorm, hij verbruikte behoorlijk en ben toen overgestapt op 5w40 speciale circuit olie. Amper nog verbruik nu.
StefanV6
Bericht door StefanV6 »
Ik gebruik 5w40 en verbruik bijna niks.
1 liter olie op nog geen 1000km is ook wel enorm veel....
zou je eerder zeggen dat er of een lekkage ergens is of dat je klepseals niet goed meer zijn...
je kan iets dikkere olie proberen, 15W40 zou wel kunnen lijkt mij, alleen duurt het met deze olie een stuk langer voordat het dunner wordt dus meer kans op tikken van het blok ( en een iets verminderde smering)
zou persoonlijk niet veel hoop vestigen op een dikkere olie, want 1l olie op 1000km is best veel dus dan zou je eerder denken aan een probleem elders
Johan.
oke in ieder geval bedankt voor de vele reacties kan mickeymx3 misschien ook aangeven wat het verbruik was met 15w40 en wat het verbruik nu is met 5w40.
En anders zal ik eens gaan kijken waar hij lekt, ik heb namelijk zo n idee dat het dan om inwendige lekkage gaat, er is voor de rest namelijk geen lekkage zichtbaar.
als er veel olie verbrandt wordt zou je dit wel moeten kunnen zien aan een toename in het 'roken' van de uitlaat...
MarcX3 schreef:welke kleur heeft de rook??
zwart = olie
blauw = onvolledig verbrandde benzine
wit/grijs = koelvloeistof
