geknapte distributieriem
mx3
Bericht door mx3 »
hoi
ik heb een auto gekocht een mx3 1,8 v6 24v maar daar is de distributieriem van geknapt is er een kans dat de kleppen nog heel zijn of zullen ze krom zijn het is op de snelweg gebeurt met 120 km
kan iemand mij hier een andwoord op geven als vast bedankt
groetjes harrold
Raymond
Bericht door Raymond »
Het schijnt zo te zijn dat de V6 een vrijloop blok is.. dat houdt in dat er geen erge motorschade ontstaat zodra de distributieriem springt. Of dit ook geldt voor deze "hoge" snelheid durf ik niet te zeggen.. maar ik denk dat het geen verschil maakt..
Zoek anders even op dit forum op "vrijloop blok" of iets in die trend!
Succes met de reparatie :bier:
Was toch zelf nog even nieuwsgiering en heb even de link opgezocht:
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic ... t=vrijloop
de k8 is inderdaad een zgn vrijloopblok. normaal moet het inderdaad geen probleem opleveren als de distri knapt...
gewoon even de compressie meten om het 100% zeker te weten...
Ik heb er ook een gehad die was gebroken bij zo'n 100km per uur. was ook niets aan de hand. Gewoon de nokkenas en krukas op tijd zetten, nieuwe riem erom en klaar. Dus succes.
David
Bericht door David »
Heeft een 1.6 ook een vrijloopblok?
Condance
Bericht door Condance »
David schreef:Heeft een 1.6 ook een vrijloopblok?
Dat zou ik ook wel eens willen weten...
Weet ik eigelijk ook niet. weet wel dat de 1.8 4 cilinder in de mx-5 ook een vrijloopblok is.
eens gelezen op 323f forum dat ook de b serie blokken een vrije loop hebben...
maar goed, laat het er maar niet op aankomen ;)
Condance
Nee dat is waar, moet alleen nog steeds m'n distributie vervangen (sinds de zomer eigenlijk al) maar heb er geen zin in en het is ook veel te koud buiten hahaha
Ik vervang ze altijd binnen.. lekker warm hihi :mrgreen:
