Vervangen stuurtje
Ricoh
Vervangen stuurtje
Bericht door Ricoh »
Ik heb een foeilelijk sportstuurtje die ik wil vervangen voor het originele stuurtje. Ik krijg alleen een deel van de stuurnaaf niet los. Ik heb echt alle geweld gebruikt, maar er is geen beweging in te krijgen.
Hebben jullie enig idee hoe ik dat ding los krijg ?
Even een foto voor de duidelijkheid
die al gelezen?
http://www.mazdamx-3.nl/techntips/howto/stuur/index.php
en anders even links en rechts om en om even tikje met hamer geven
stuur er op zetten , en dan rond om op het stuur paar meppen ( met beleid ;) ) geven
mocht dat niet los gaan dan , pak je het stuur vast en beweeg je de linker kant na je toe en de rechterkant van het stuur duw je na voren , en andersom
beetje wrikken zeg maar
maar zoals ik al zei , met beleid ;)
Ricoh
ik heb net een half uur lang lopen wrikken en met een hamer klappen uitgedeeld op de naaf en tegelijkertijd eraan getrokken maar er is geen milimeter speling in te krijgen.
Ik heb nu maar weer het originele stuurtje erop gezet.
Want zometeen breek ik nog de bout
crazy maniac
Bericht door crazy maniac »
misschien lukt het met een beetje kruipolie er of spuiten in laten werken
en dan nog eens proberen of als je aan een poelie trekken kan komen lukt het mis ook wel?
poelie treken op je naaf en je haken achter je stuur kolom?
sccs
corneluz
Ricoh
Ik had het geprobeerd met siliconenspray. Kruipolie is ook nog een idee.
Ik zal eens bij een autogarage vragen naar een poulietrekker, ik ben er zelf niet mee bekend.
is dit een aftermarktet onderdeel of de originele naaf?
is al zolang geleden dat ik mijn stuurtje vervangen heb...
maar kan hier geen ander stuur op (indien het al een aftermarktet stuurnaaf is)
lijkt een beetje op het achterste deel van een snap-off naaf.
zitten er in die 3 gaatjes niet iets van een veiligheids palletje ofzo????
Ricoh
In die drie gaatjes gaan boutjes waarmee de hub vastzit.
Geen palletjes dus.
Jeroen: Dit is de aftermarket naaf. Als je die verwijderd, dan komt de originele naaf tevoorschijn. Probleem met deze hub is dat ie vet lelijk is, de rubberen hoes mist. Dus als je er een aftermarket stuurtje op zet, dan kijk je gewoon tegen de hub/naaf aan. I like it clean.
als je zo kijkt moet ie in principe los zitten...
kun je niet eens je stuurtje erop schroeven ( en dan zonder die centrale moer zodat de naaf alleen vast zit aan het stuurtje)
dan met vereende kracht aan het stuurtje trekken en dan moet ie los willen...
originele stuurtje ging bij mij ook erg zwaar, moest echt oppassen dat toen ie losschoot dat ik niet op de achterbank belandde
