knipperlichten
paul
knipperlichten
Bericht door paul »
hoi
de knipperlicht van mijn mx aan rechter kant knippert 10 x sneller dan normaal weet iemand wat dit kan zijn
groet paulus
dan is er waarschijnlijk aan die kant een lampje kapot
dat sneller knipperen is een soort van seintje dat er een lamp kapot is
paul
Bericht door paul »
de drie knipperlichten doen het nog wel aan die kant, moet ik ze misschien alle drie vervangen
Yence
Bericht door Yence »
Bram bedoelt dat er dan een lamp aan de tegenovergesteld kant stuk is. Even je gevarenlicht aanzetten en rond de auto lopen, dan kom je'm vanzelf tegen ;)
mogelijkheid bestaat ook dat of een contactpunt in de fitting of het contactpuntje van het lampje, een beetje geoxideerd is. (witgroen achtige aanslag)
dan is er geen goed contact dus kan het ook zijn dat het lampje niet werkt, hoeft niet gelijk stuk te zijn.
kan je makkelijk verwijderen door licht een schuurpapiertje erover heen te halen of even het oxidatie ligt wegkrassen met een schroevendraaiertje
paul
Bericht door paul »
okay top ik ga er even mee aan de gang
crazy maniac
Bericht door crazy maniac »
kijk idd ff of alles nog is aangesloten
stekkertjes of zo had ik ook toen zat mun stekkertje van mun stadslicht en knipperlicht loss :mrgreen:
