mx3 v6 start niet
mx3 v6 start niet
Hoi guys,
Ik heb deze auto met dit probleem gekocht denkend dat het de onstekings module defekt is.
Maar het rare is ik heb vonk, maar ie wil niet starten.
Heeft iemand zoiets eerder mee gemaakt??
Bij voorbaat dank voor jullie antwoord of ideeen.
Rob
Rob
- Dennis_MX3
Er kunnen meerdere oorzaken zijn.
Mischien is de startmotor zelf niet goed meer.
Het kan ook zijn dat ze niet goed genoeg vonken voor een goede ontsteking in de verbrandingskamer.
Mischien kun je wat meer informatie geven over wat er precies gebeurt als je de auto start?...welk geluid de auto dan maakt etc.
Groeten Dennis.
Groeten Dennis.
Hi Dennis,
Bedankt voor je vlugge reactie.
Hij doet als volgt, draai de sleutel om, start motor draait en je kan de kompressie horen dus hij heeft wel kompressie, maar meer ook niet.
Heb een van de bougie kabels los gehad en kreeg vonk.
De man vanwie hij gekocht is zei dat ie liep toen hij hem de laatste keer gebruikt had.
Ik zit al te denken aan kondensatie in de stekkers of iets dergelijks.
Moet em volgende week ophalen en zou fijn zijn als ik nog wat meer ideeen had wat er nog meer aan de hand kan zijn. Ik neem zoiezo een bus wd40 mee en een paar startkabels en extra akku.
Rob
Rob
paar dingen zijn cruciaal bij goeie start..
* benzine
* lucht
* vonk
vonk heeft ie, controleer ook of het brandstofrelais tikt vlak nadat je de sleutel 1 slag gedraaid hebt ( nog niet starten!) je moet dan bij je koppelingspedaal een relais horen klikken...
controleer ook of na een paar keer starten de bougies nat zijn van de benzine ( zowieso zul je dit wel moeten ruiken als ie na 5x starten nog niet start)
controleer ook even of de bougiekabels op de juist volgorde op de ontsteking zit
zit er geen startonderbreker oid op die de boel tegenhoud
* benzine
* lucht
* vonk
cooknl schreef:Het is een 1992ér dus denk niet dat er een startonderbreker op zit maar weet dat niet zeker.
Is er een manier om uit te vinden dat er misschien een start onderbreker op zit??
bedankt weer Dennis.
Rob
de verkopende partij vragen
maar controleer eerst maar eens of de benzinepomp aanslaat en daadwerkelijk benzine naar voren leidt..
als de bougie niet nat is of het niet iets naar benzine ruikt naar 5x eventjes doorstarten dan zit zowieso daar je probleem..
maar is de auto verkocht als zijnde niet lopend? wat was naar zijn idee het euvel dan? of wanneer/waarom hield ie ermee op?
eigenaar had een andere auto gekocht en auto staat nu ongeveer 2 maanden stil, meer weet ik niet, en de oude eigenaar heeft ook geen idee behalve dat hij dacht dat het de verdeler module kon zijn.
Dus ik denk dat ik maar ga testen zoals jij suggereert en dan zien we wel waar het schip strandt, volgende week.
Rob
Rob
