PC Probleem help (heeft niets met mx-3's te maken)
ik weet dat dit eigenlijk niet op dit forum thuis hoort maar ik heb echt even hulp nodig misschien weet iemand van hier wel de oplossing.
mijn pc loopt vast. als ik in windows ben of een game speel etc maakt niet uit het is gewoon een freese en niets werk meer alleen de power knop. probleem is in eens ontstaan geen nieuwe dingen geinstalleerd zowel hard als software.
als ik de pc voor het eerst aan zet duurt het 10 minuten ongeveer daarna 1 minuut en daarna start die niet eens meer volledig op en het word alleen maar erger daarna.
pc is een zelfbouw van ca 4 maanden oud met de volgende hardware.
kast armor lcs
cpu e6850 3ghz
mb asus p5n32-E sli+
videokaart msi 8800gts 640mb (oc fabriek)
geheugen kingston hyper X 2gb kit ddr800 (6400)
hdd 2x samsung spinpoint t166
voeding zallman 600w
brander 7173 ofzo
dingen die ik al geprobeerd heb:
temperaturen gecheckt van cpu en mb zijn bijde rond de 35 graden dus dat kan het probleem niet zijn.
pc heeft 2 harde schijven de boot schijf er uit gehaald en op de andere proberen xp te instaleren. (liep tijdens de installatie vast).
geheugen strips omgewisseld en appart geprobeerd.
batterij van het moederbord er uit gehad voor een reset.
en uiteraard gecheckt op los zittende stekkertjes etc.
WAT KAN DIT ZIJN???. als iemand een idee heeft laat het me a.u.b weten.
kast armor lcs
cpu e6850 3ghz
brander 7173 ofzo
Auto is te koop!! PM of MAIL
* vga kaart drivers niet goed?
* windows install corrupt
* 1 van de 2 HD's defect? aangezien hij vastliep tijdens install
* geheugen defect?
je moet gewoon eens een burn in tool gebruiken en zien wanneer hij dan vastloopt..
http://www.passmark.com/products/bit.htm
hier kun je alle aparte onderdelen mee testen, cpu test, mem test, vga etc...
kan ook best een DOA zijn, of te wel gewoon een kapot onderdeel ontvangen van de leverancier ( of is het probleem pas sinds kort?)
moeilijk om zo'n probleem zo even te vinden, enige manier is echt om alles te testen en dan telkens 1 ding uit te sluiten
* geheugen defect?
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
back top basic. oftewel alles wat niet nodig is geheel loskopelen.
alle extra kaarten eruit, en ook de 2e hd, en cd-roms. Niet alleen power maar ook de ide kabel los maken.
Dan draaien, werkt ie zonder problemen, dan weer 1 voor 1 onderdeel aansluiten en testen. Heb het zelf ook gehad met een defect in een cd-rom speler, kosten me een week om er achter te komen.
2e mogelijkheid is een windows od driver update die niet goed is gegaan. Zelf een windows update (illegaale versie of niet) kan je pc flink in de war sturen. Kijk maar eens of je kan terug grijpen op een ouder herstelpunt.
suc6 ermee.
suc6 ermee.
- evanuijtert
oke alvast bedankt voor de reactie's
-stof is het niet pc is echt schoon van binnen.
-pc is 4 maanden oud en probleem is in eens sinds vorige week ongeveer.
verder zal ik idd even alles testen en ik draai hem uit elkaar en laat even het nodige er in zitten.
voeding is van zallman 600w dat zou geen probleem moeten zijn hij heeft toch 4 maanden probleemloos gedraait.
freeze
scherm blijft aan, alles staat stil, toetsenbord en muis hebben geen enkel effect meer.
evanuijtert schreef:Wat voor freeze? gaat het scherm ook uit? wat voor voeding heb je? is die wel voldoende voor je config?
freeze
denk ff terug wat je toen gedaan hebt... misschien wat geinstalleerd wat de boel kan verkl*ten ( driver update oid)
de voeding zal het wel trekken, daar voorzie ik totaal geen probleem...
ik denk persoonlijk eerder een verrotte windows install of een probleem met 1 van de hd's...
ben er nu vollop mee bezig.
ik heb nu geen hd's aangesloten en geen dvd/cd\rom drive
dus ik neem aan dat het geen software probleem is want hij start nog een niet op ik kan niet in de bios komen of niets. hij gaat wel aan ofzo maar doet verder niets. hij geeft nog niet eens beeld weer..
zou het anders het moederbord zelf kunnen zijn dat die defect is??
anders zou ik nu toch probleemloos in de bios moeten kunnen komen..
moederbord kan best kapot zijn...
wat je evt kan proberen is even de CMOS te clearen... zie je boekje even hoe je dat moet doen..
vaak moet je even een jumper omzetten van de ene naar de andere pin.. 15sec wachten en dan terugzetten en dan opnieuw bootten...
turbulence schreef:moederbord kan best kapot zijn...
gedaan... zonder resultaat helaas
heb inmiddels ook een andere videokaart geprobeerd maar dat werk ook niet.
