Olielek & Oliefilter KLZE
BruteFrits
Bericht door BruteFrits »
Heb de zoekfunctie net gebruikt, maar kan ff niet vinden welke oliefilter ik kan gebruiken voor de KLZE.
Ik heb een klein olielek net boven de filter, kan zijn dat de filter lekt of een van de adapterringen. Heb twee ringen, 1 voor de sensoren en een voor de oliekoeler. Zou het kwaad kunnen om de ringen, waar het rubber zit bij te dichten met vloeibaar pakking?
je kan gewoon de olie filter gebruiken van een mx-3 kl-de.
of je die rubberen ringen een beetje kan insmeren met pakking weet ik niet
het kan geen kwaad zou ik zeggen
geen dikke laag
gewoon een beetje op de rubber doen , en met je vinger rond strijken
minuutje of wat laten liggen dat het een beetje kan harden , en monteren die handel
Klde oliefilter gebruiken
Koop het ook orgineel mazda, (is 2 euro duurder ofzo)
Ik zou ook de aansluitingen van je oliekoeler op je adapterplaat insmeren met een klein beetje loctite
