koppaking
robbert
koppaking
Bericht door robbert »
ik denk dat ik een lekke koppaking heb er komt witte rook uit me uitlaat en ruikt de koel voeistof een zuure lucht komt er af ik vroeg me af of iemand het ook gehad heeft en of de kans groot is of de koppen ook gescheurd kan zijn en hoeveel kost het ongeveer ik heb een 1.8 24 v6 vriendelijke groet robbert
toevallig dat er nu een 1800 blok te koop staat voor 250 euro in het verkoop topic
maar witte rook wil meestal idd zeggen dat er water bij de olie zit
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
Schiet je temperatuur omhoog of blijft die hetzelfde?
Merk je nog wat tijdens het rijden?
Dennis_MX3
Bericht door Dennis_MX3 »
In deze kou rookt je mx3 ook wel,
Hoe lang zit je koelvloeistof erin dan?
Het kan ook zijn dat het gewoon al heel oud is.
Groeten Dennis.
robbert
ik had de koelvoeistof een weer geleden er ingegooid en de tem blijft op het zelfde nivo hij heeft wel bijna 2 ton gelopen en is 16 jaar oud maar een andere auto halen zit ik niet op te wachten ik ben gek op me auto groeten robbert
je moet niet direct van het slechtste uitgaan natuurlijk...
weet je zeker of er ergens geen lek is... vulslang boven de distributie wil nog wel eens lekken bij de dop (zelf ook ondervonden) en dan kun je je doodzoeken naar waar het probleem is...
Dennis_MX3
Mijn blok heeft nu 220 gelopen en nergens last van!
De km stand zegt niet zo veel over de conditie van de auto.
Maar als je koppaking lek is moet je dat als het goed is wel merken kwa vermogen, of dat je koelvloeistof heel langzaam daalt!
Carthago
Bericht door Carthago »
Auto gaat er vaak op den duur ook van stotteren. Kijk even onder je olievuldop, als je een soort mayo ziet dan heb je waarschijnlijk een lekke koppaking.
1998 mx3 2.5i v6 KLZE
robbert
ik heb inderdaad gekeken en er is wel een slang lek ik ga vanavond naar een kennis toe om te kijken ik hoop zo dat dat het is morgen laat ik het weten ik vind het super dat jullie mij advies geven mijn dank is ook zeer groot groet robbert
robbert schreef:ik heb inderdaad gekeken en er is wel een slang lek ik ga vanavond naar een kennis toe om te kijken ik hoop zo dat dat het is morgen laat ik het weten ik vind het super dat jullie mij advies geven mijn dank is ook zeer groot groet robbert
daar is dit forum toch ook voor ;)
maar goed, als dat het probleem is dan is dat gauw verholpen natuurlijk :)
evt even alle koelvloeistof weg laten lopen en even verversen met nieuwe ( aangezien je zegt dat ie wat stonk, wat kan duiden op ''verbrande'' koelvloeistof welke zijn werk niet goed meer kan doen)
