De mx3 is er,wat rijdt dat!!maar ik heb 1 probleem
ceesie
Bericht door ceesie »
De mx3 uit 92 is er met een nieuwe apk,maar er is 1 probleem denk ik.
Als ik over een drempel rij of er zitten wat kuilen in de weg.
Maar hij het geluid van een harde klap(lijkt metaal op metaal)
Is dit normaal?Of heb ik een groot probleem?
Voor de rest rijd hij heerlijk,wel even wennen na een alfa 164.
Mvg cees
Misschien je vering die niet meer lekker meeveert?
ceesie
veering
Bedankt voor je antwoord,kan dit kwaad?Is dit geen afkeur?
En wat kosten nieuwe veren?
Mvg cees
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
Versleten schokbreker.
Klinkt idd als een versleten schokbreker en / of gebroken veer.
In het verkooptopic staat een mooie set van Scary
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=7499
sander
Bericht door sander »
klinkt idd als een kapotte schokdemper en dat je veerpoot zover inveert dat op het einde van de veerweg zit.
je zou hem ff kunnen inveren
blijft die dan een beetje springen is je demper lek of kapot.
wel belangrijk dat je dit dan vervangt!
kans dat je ermee van de weg gaat is best wel groot.
Sander heeft een goed punt... het is erg belangrijk voor je wegligging.
Je kan ze op zicht zelf best vervangen... (of niet Blacksheep ;) )
Yence
Bericht door Yence »
En ik zie net dat Harrie een complete set MET verlagings veren aanbied...
het kan ook de veer zelf zijn die gebroken is
wil ook wel eens voorkomen bij een (oudere) mx-3
boys, hij heeft een nieuwe apk, lijkt me dus niet dat de veer etc gebroken is...
rij je niet gewoon te hard over drempels?? had ik in het begin ook, dan komt dat metalen oog wat aan de onderkant van het blok zit op de drempel...
