Tikken van ventilator
Geplaatst: 18 jan 2008, 01:03
door Carthago
Ik reed net terug van me werk en ineens tikt de ventilator zachtjes, als ik hem harder laat blazen tikt hij harder. Khad even snel gekeken en zag zo niet een blaadje oid verstopt zitten wat het kan veroorzaken. Ik ga morgen nog even beter kijken maar misschien dat iemand zo al weet wat het is?
Het maakt trouwens niet uit of hij op het raam blaast, op de grond of op de stoelen. het getik komt van helemaal de zijkant bij de bijrijder.
Geplaatst: 18 jan 2008, 10:47
door mikeymx3
Ik denk toch een blaadje of een verstopping. FF met de compressor er over heen misschien?
Geplaatst: 18 jan 2008, 11:40
door marcel v6
Ik heb het ook af en toe zijn gewoon blaadjes die verstopt zitten.
Oplossing-Even de stofzuiger op je ventilatie kanalen zetten en weg zijn de blaadjes en het getik
Geplaatst: 18 jan 2008, 13:42
Bekend fenomeen
Als je onder het dashboard kijkt bij de passagierskant zie je een groot rond geval zitten. Hier zit een soort rooster in waardoor de aangezogen lucht doorheen gaat. Het komt dus voor dat er bladeren in zitten.
Je kan het eraf halen maar het is wel veel werk.
Geplaatst: 18 jan 2008, 17:21
door Carthago
Ghehe jullie hadden gelijk, eff overal de stofzuiger opgezet en tis weg
Geplaatst: 19 jan 2008, 11:17
door joeyd
heb je de stofzuiger nog staan kom ik ff langs keb ut zelfde dacht ik :p
Geplaatst: 19 jan 2008, 16:01
door Carthago
joeyd schreef:heb je de stofzuiger nog staan kom ik ff langs keb ut zelfde dacht ik :p
lui ofzo, pak zelf die stofzuiger maar
Geplaatst: 19 jan 2008, 20:58
door marcel v6
Mooi dat je probleem is opgelost
Geplaatst: 20 jan 2008, 02:42
door mikeymx3
