C02 uitstoot te hoog
Riskion
Bericht door Riskion »
Mijn auto moet voor de APk en de eerste keer dat ik hem liet keuren bleek hij te hoog te zijn.
Dus daarna heb ik hem gecontrolleerd bij een garage houder (kennis)
Bij 2200 toeren liep hij goed qua uistoot (weet niet de waarde ervan)
Wat mag de uitstoot wezen, trouwens? de waarde?
Maar kan iemand mij vertellen hoe ik deze terug kan krijgen en waar aan het kan liggen?
Een goed stuk rijden is mij geadviseerd.
Gedaan toen weer laten keuren nou raad eens, weer te hoog.
ik hoorde dat je ook misschien eens Vpower in de bezine tank kan doen om hem een betere waarde te laten draaien enige idee of dat ook zo is ?
Nu wordt het de 3de keer dat ik hem laat keuren, en wil er nu ook van af wezen dus laat me graag weten hoe jullie erover denk.
Alvast bedankt
Hoogachtend,
A.Niemeijer A.k.A Riskion
Stylo Kicking
Bericht door Stylo Kicking »
Het licht misschien aan je luchtfilter..
Gewoon even je luchtfilter vervangen of je hebt zo'n K&N die je
nooit hoeft te vervangen maar die moet je wel schoonmaken. Is speciaal
schoonmaak kitje.
Weet alleen niet zeker, Wacht nog maar even meer reacties af ;)
De maximale waarde van je uitstoot ligt aan het bouwjaar van je auto.
Voor '93 mag je een hogere uitstoot hebben.
Gebruik de zoekfunctie even, hier zijn al 10-tallen onderwerpen over geweest
Wat kan het allemaal zijn:
- lamdasensoren
- koelvloeistofsensoren
- vaf
- luchtfilter
- gasklephuis positie sensor
Zoals ik al zei, doe even zoeken. Je komt vast tot de oplossing
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Noem je bouwjaar eens, en of je nog een katalysator hebt, en wat waren de waarden die te hoog waren?
Hoeveel is je co te hoog dan? Als je een K&N hebt of Green air zou ik even het originele filter monteren, bij mij scheelde het al gauw een half procent. Maar gebruik de zoekfunctie wat white finish zegt. Staan goede tips bij.
onderdelen_verkoper
Bericht door onderdelen_verkoper »
Je kunt ook gewoon effe een flesje van dat injectie cleaner erin gooien.. ze zeggen ook wel eens dat dat helpt
