Lekstroom
Lekstroom
Hoe kan je eigenlijk nagaan of je een lekstroom hebt??
Wil dit namelijk eens testen bij mijn auto
amperetang...
Massaklem van je accu erafhalen en dan meten tussen de massaklem en de massapool van je accu (stroom meten). 30 mA is redelijk.
heb je er last van dan??
Valt wel mee, eerst wel met mijn oude accu. Als ik dan 3 dagen niet gestart had ging ie net wel net niet aan.
Is er ook een mogelijkheid zonder amperatang?? Multimeter oid?
ik heb er al jaren last van, heeeel vervelend!!
yellow
Bericht door yellow »
Lekstroom is toch dat als je je auto een (te)korte tijd laat staan zonder de motor te starten je accu dan spontaan leeg is?
Lekstroom is als er iets ongemerkt stroom verbruikt terwijl jij je auto niet gebruikt
Kan een lampje, alarm etc zijn. Hierdoor kan je accu leeg zijn als je de auto bijv een paar dagen niet hebt gebruikt.
M3nace
Bericht door M3nace »
ik heb er ook last van..
mensen die er last van hebben, toevallig een condensator er tussen zitten?
en zoals ik eerder aangaf kun je het met een amperetang meten maar ook met een multimeter op de ampere stand...
D-PAC
Bericht door D-PAC »
multimeter kan ook, zet je je + van de meter op je -kabel en de - van je
meter op de -pool van de accu.
Meter in ampere stand en kijken wat er doorheen gaat als je sleutel uit
het contact is. En
als het +/- 30 mA aangeeft, is het redelijk (volgens turbulence. Ik weet
het niet)
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
M3nace
dit weekend maar eens proberen dan...
