remlicht???
- Vincent
remlicht???
hallo. als ik rem doet mijn linker remlicht het niet. dit geeft hij ook aan in de auto. er begint dan een rood lampje rechtsonder op het dashbord te branden. maar hoe kan dit? want het lampje is niet kapot. dit is het zelfde lampje als je gewoon je licht aan zet. het ligt ook niet aan de zekering volgens mij.
Je zegt dat je Linker remlicht het niet doet (lijkt me op een kapot lampje)
2 regels later zeg je dat ie het wel doet.
Als je lampje op je dash begint te branden is er gewoon een lampje kapot, ff vervangen en klaar
- Vincent
ja volgnes mij was het best een duidelijke vraag maja. haha
het gewone achterlicht is hetzlefde lampje als je remlicht. alleen als ik rem doet het lampje het niet en als ik mn lamp aan heb doet hij het wel. alleen als je remt moet hij feller gaan branden maar ik zal he tnog eens goed nakijke.
bedankt
bedankt
Vincent schreef:ja volgnes mij was het best een duidelijke vraag maja. haha
bedankt
Het antwoord is al gegeven?
Remlicht en achterlicht zitten in één lamp dus kan best zijn dat het remlicht draadje doorgebrand is. Vervang dus gewoon je lamp.
