schuifdak gaat niet helemaal dicht HELP!!!
Geplaatst: 07 jan 2008, 21:35
door Vincent
hallo, mijn electrische schuifdak gaat wel open maar sluit niet helemaal als ik m dicht wil doen. iemand die mij kan helpen?? waarschijnlijk ligt het aan de bedrading maar waar moet ik ergens beginnen????
Geplaatst: 07 jan 2008, 23:00
is het een om te beginnen een orrigineel dakraam ? ( meegespoten )
of een later ingebouwde ? ( meestal een glazen )
en gaat ie ook niet dicht al je voorzichtig helpt ?
kan zijn dat de geleider vuil is ofzo
Geplaatst: 07 jan 2008, 23:08
door johnmichel
Ik zou idd eens je geleiderds schoon maken, en eens met kruipolie flink in sauzen. En als dat helpt moet je hem flink met teflon on sauzen.
Geplaatst: 08 jan 2008, 10:18
Vaseline gebruiken om de rails mee in te smeren
Geplaatst: 08 jan 2008, 12:52
door Vincent
het is een origineel dakraam dus meegespoten. en ze hebbe me bij degene waar ik mn auto gekocht heb al verteld dat het een probleempje is in de bedrading. en daar zou ik graag even naar willen kijke maar weet niet waar ik moet beginnen,
Geplaatst: 08 jan 2008, 14:13
Probeer gewoon eerst even het insmeren van de rails (eventueel eerst schoonmaken van zand etc van tevoren)
Baat het niet, schaad het niet
Mocht het niet helpen moet je het een en ander gaan nameten
Om daarbij te komen moet je eerst het hemeltje eraf halen (dit is ONTZETTEND breekbaar) dus voorzichtig !
De b-stylen moeten een beetje los gemaakt worden zodat het hemeltje eruit kan worden gehaald.
Vervolgens zou ik de signalen doormeten die worden gegeven op het moment dat je het dak opend/sluit.
Vanuit daar weer verder gaan met problemen zoeken.
Geplaatst: 08 jan 2008, 18:10
door Vincent
wow wa een hoop moeilijke woorden. haha daar heb ik echt geen verstand van. kan je t iets makkelijker uitleggen of kan ik beter langs een dealer of garage gaan?
Geplaatst: 08 jan 2008, 19:13
WhiteFinish schreef:Probeer gewoon eerst even het insmeren van de rails (eventueel eerst schoonmaken van zand etc van tevoren)
mwah, zo'n speciaal systeem is het ook weer niet..
hij doet het WEL of hij doet het NIET...
als ie wel dichtwil, maar niet verder dan de helft dicht wil dan heb je gewoon een probleempje met de geleiding maar niet met de stroomvoorziening/kabels etc
Geplaatst: 10 jan 2008, 19:07
door MarcX3
hat is idd of de bedrading of de geleiderails.
heb t zelf al s gehad dattie ook niet meer dicht wou. lag aan de rails.
maar wat gebeurd er dan als die niet helemaal dicht wil, hoor je een zoem of wat gebeurt er dan
ja dat t dak niet meer dicht gaat lijkt me logisch maar wat gebeurd er nog meer?
Geplaatst: 13 jan 2008, 11:25
door Vincent
ik heb t nog niet geprobeerd omdat het een beetje schijt weer is de laatste tijd. en ik kan m niet binnen zetten dus als hij niet dicht kan heb ik een probleem. maar dadelijk als het beter weer word ga ik het zeker proberen.
