help help help onze mazda mx3 1.6 u9 uit 1993 doet gek
mxchrista
Bericht door mxchrista »
een hele goede middag allemaal ik wil eerst even zeggen dat dit een super site is. en misschien dat iemand ons kan helpen hier.
het gaat om het volgende we hebben een mazda mx3 gekocht vanaf het begin alleen maar problemen koude motor start hij wel maar hoge toeren tegen de 2000 aan, heb ik dan 10 min gereden dan wil hij niet meer starten hij start alleen waneer ik volgas intrap en dan start.
vervolgens weer naar de garage kan mij ook niet verder helpen al een andere lamdasone ingezet probleem nog niet weg toen zeiden ze luchtmassa meter vandaag naar de sloop geweest en 3 gekocht nog geen resultaat inmiddels zelf mijn ecu gereset door de massa van de accu af te halen dan start hij wel en blijft hij goed lekker stil en +- 600 toeren maar na een par minuten begint hij weer 2000 toeren te lopen we weten ons geen raad ik ben ook niet technisch ik ben een meisje in nood ik hoop dat iemand iets weet alvast bedankt
cootjev6
Bericht door cootjev6 »
ga is met een schroeven draaiertje en de stelschroef van je gasklephuis spelen.
laat het ff weten of dit is gelukt. ik ben benieuwd.
ik had namelijk precies hetzelfde en dat is door te spelen met dat stomme simpele rotschroefje verholpen ;)
mxchrista
cootjev6 schreef:ga is met een schroeven draaiertje en de stelschroef van je gasklephuis spelen.
hebben we geprobeerd helpt even maar valt weer terug in oude patroon
Xtremer
Bericht door Xtremer »
Misschien gas klep sterk vervuild ?
schroef bij de gas klep de zwarte slang eens los
bedien de gashendel
en kijk er is in.
erg vuil ??? dan kan dat je probleem zijn
mxchrista
Xtremer schreef:Misschien gas klep sterk vervuild ?
bedien de gashendel
en kijk er is in.
gasklep is helemaal schoon ook geen scheuren in de luchtslang
mxchrista
morgen maar even met mijn buurman de bedrading doormeten kan het toevallig mijn ontsteking zijn dat lees ik best wel veel hier
in iedergeval bedankt iedereen
Uit welk jaar komt je mx3?
Als ie het oude type is kan je zelf de ecu uitlezen.
Ik heb een sterk vermoeden dat het een koelvloeistofsensor of een gasklepposititoneringssensor (scrabble) is.
mxchrista
hij komt uit 1993 ik weet waar de diagnose stekker zit maar weet niet hoe je dat moet uitlezen ik heb wel een handige buurman die mij af en toe helpt en die had het ook al over een kastje die achter de gasklep zit wat jullie scrabble noemen hoe kun je er achterkomen dat de scrable stuk is ???? alvast bedankt groetjes christa
ontsteking kan maar denk dat een of andere sensor zit of idd in de bedrading.
Ontsteking van de 1.6 is vrij betrouwbaar. Wat jij hebt dus
Bij de V6 is dat een erg zwak punt vandaar dat je t zovaak tegenkomt op het forum.
mxchrista schreef:hij komt uit 1993 ik weet waar de diagnose stekker zit maar weet niet hoe je dat moet uitlezen ik heb wel een handige buurman die mij af en toe helpt en die had het ook al over een kastje die achter de gasklep zit wat jullie scrabble noemen hoe kun je er achterkomen dat de scrable stuk is ???? alvast bedankt groetjes christa
Lees dit even door
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/vie ... php?t=6878
Met een ledje en een paperclip kan je de ecu uitlezen.
Het kan ook zo zijn dat je de gasklep sensor opnieuw moet afstellen. (maar dan wordt dat als foutcode aangegeven)
Doe maar eerst dat topic doorlezen en checken op foutcodes.
