hallo,
ik heb een tijdje geleden een mazda mx3 1.8 v6 gekocht en nu zit er vocht in mijn achterlichten. nu is het probleem dat ik die er niet uit krijg. kan iemand mij vertellen hoe ik mijn achterlichten eruit krijg zodat ik de binnenkant van het glas schoon kan maken??
achterlichten mazda mx3
vocht zit in alle lampen
of het nu orriginele zijn of lexus
alleen bij de lexus zie je dit gelijk omdat er transparant glas in zit
om dit vocht tegen te gaan zijn er meerdere manieren
het vocht komt er meestal in vanwege de slechte kit naad tussen de 2 kappen
kijk eens met de zoekfuntie op het forum
zijn zoals ik al zei , meerdere manieren voor om vanaf te komen
het makkelijkste is om de lampen er af te nemen
lampjes er achter uit draaien
en met een fohn het condens er uit te drogen.
pas wel op dat de plastic kap niet gaat smelten
