[MX3V61997]Auto schud heen en weer en valt uit
- Mazdachris
Hey allemaal,
Na een aantal maanden probleemloos met mn V6 te hebben gereden. Heb ik vandaag 3 keer stilgestaan, omdat die zo ontzettend ging stotteren dat je bij het stoplicht heen en weer werd geschud en daarna uitviel. De auto startte vrijwel meteen maar is door het stotteren niet te berijden. Je komt gewoon niet van zijn plek. Motor loopt ook niet helemaal lekker, maar blijft stationair wel lopen en slaat niet uit.
Nu heb ik het een en ander over de ontsteking gelezen, maar is dat hier ook het waarschijnlijkst.
Altijd problemen met als het - tig is....zucht..
Greetz
Chris
Greetz
Chris
jaja m'n signature ga ik aanpassen.
- Mazdachris
tsja...
dat is altijd zo
maar ga gewoon even naar de dealer, las in ander topic net dat ie closed loop foutmelding gaf, dus kan zijn dat ie door een fout ergens in de safe mode getriggerd wordt..
dus even op de computer, kost paar 10tjes maar dan weet je ook direct waar je het probleem precies moet zoeken, want kan een heleboel zijn.
zowieso las ik dat je 19kohm op de langste kabel meette, lijkt me dan ook niet geheel onverstandig om die eens te vervangen, wel alle 6 in 1x natuurlijk anders verhelp je het probleem maar voor even...
dat is altijd zo
- Mazdachris
- Mazdachris
