uitwisselbaarheid??, klze in een obd2 en obd2 k8 in obd1
aangezien ik toch michien een klze erin wil maar, een obd2 ecu heb
is dat mogelijk zonder al te veel aanpassingen?
en ik zou mijn motor dan weer willen overzetten in een obd1 mx-3v6
Klopt, de ZE longneck van MissLeo draait op OBD1. De auto is van '97 en is standaard OBD2.
Ik kan het omzetten niet aanbevelen want het is aardig wat werk om alle draden uit te zoeken. (ik druk me erg voorzichtig uit ) De kleuren komen niet overeen, sommige draden zijn er niet en er blijven ook nog een stuk of wat over.
Daarbij draait de auto op een MX6 ecu en VAF en een aangepaste chip voor de ZE longneck.
Kortom als je veel tijd over hebt, je hebt zin in zo'n klusje, een goede kijk op autoelectronica en ervaring met de motorbesturingpricipes van de V6 dan moet het lukken.
Op een OBD2 ecu wil het spul ook best draaien, alleen met een OBD1 zijn er meer mogelijkheden om de ecu aan te passen.
Fullsize schreef:Nee, dan kan je hem er gewoon in hangen.
oke das mooi!
obd1 kan dan altijd nog!
en als ik nog verder wil dan is een mapecu,megasquirt altijd nog mogelijk!
enige wat me een beetje tegenstaat
is het blok er zo lukraak in te hangen!
wil eigenlijk alle pakkingen,waterpomp etc. nieuw erin!
en dan word het toch wel een duur geintje!
- MazdaMx-3 Sponsor
kabelboom lekker laten zitten.
Heb je ODB1 andere computer erin (of chip)
heb je ODBII fuel computer erbij en klaar
Laatst gewijzigd door jeroentje.nl op 21 dec 2007, 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
