Potje met vloeistof, welke?
Geplaatst: 09 dec 2007, 13:51
door mikeymx3
Hey allemaal,
Ik heb bovenin onder de stang aan de bestuurszijde onder de motorkap een tankje zitten met geel achtige vloeistof en zwarte dop.
Deze zit tegen de min aan maar heb niet echt een idee wat dit is, staat er ook niet op.
Bedankt voor diegene die weet wat ik bedoel!!!
Geplaatst: 09 dec 2007, 14:13
dat is het tankje voor de remvloeistof
Geplaatst: 09 dec 2007, 14:43
door Stylo Kicking
is inderdaad voor je remvloeistof.
En is het niet ook meteen voor de hydraulische koppeling ?
Geplaatst: 09 dec 2007, 15:07
door cootjev6
idd rem- en koppelings olie. let wel op met bijvullen dat je de goede soort olie erin doet (ik heb dot 4) en dat je de remmen onlucht want anders kan je wel is voor vervelende situatie's komen te staan
Geplaatst: 09 dec 2007, 19:12
door mikeymx3
cootjev6 schreef:idd rem- en koppelings olie. let wel op met bijvullen dat je de goede soort olie erin doet (ik heb dot 4) en dat je de remmen onlucht want anders kan je wel is voor vervelende situatie's komen te staan
Oke bedankt. Hij zit tegen de min aan, dus denk dat het wel eens vernieuwd mag worden!
Geplaatst: 09 dec 2007, 19:15
Ontluchten is niet nodig als je alleen bijvult (zolang ie niet droog is komen te staan)
@Mikey. Steek je vinger eens in de resterende olie. Als deze niet meer helder is, is het tijd om de olie te verversen.
Geplaatst: 10 dec 2007, 02:27
door cristof19
al eens gekeken of je remmen niet op zijn
dan wil het ook wel eens zakken
Geplaatst: 10 dec 2007, 10:55
door mikeymx3
Nog niet zo lang geleden 4 nieuwe remmen dus nee zeker niet op.
