Tokkend geluid bij bocht
Wanneer ik een redelijk scherpe bocht maak hoor ik iets duidelijk tokken alsof iemand op de deur klopt.
Vooral bij rontondes het geval... Gaat het hier om de homokineten?
Yence schreef:Als het de homokineten zijn, klopt het dat je dat tokkend geluid alleen hoort tijdens het gas geven in een bocht, en wanneer je het gas loslaat dat dat geluid dan weer weg is? Of is er dan iets anders stuk?
Inderdaad, dat geluid heb ik dus ook bij het gas geven in een bocht. Hoe harder je de bocht door gaat des te sneller het geluid. Ook een soort kadoem kadoem geluidje een de rechterkant tijdens het gewoon rijden.
mikeymx3 schreef:Wat zijn hier de eventuele kosten van? Hoor het alleen aan de rechterzijde (volgens mij voor en achter)
voor en achter zal hem niet worden, deze zitten alleen op je voorste assen.
kaboem, kaboem en in de bochten klinkt inderdaad naar een kapotte homokineet, heb ze zelf laatst bij mn andere autootje vervangen ( clio) en daar had ik zelfde irritante geluid mee...
weet niet hoe het zit met de mx, maar met die clio zijn het echt kl*te dingen om te vervangen, tuurlijk vielen de lagertjes bij dat 3 pootstuk met die 3 wieltjes er weer uit
en de kosten.
je moet even zeker weten of het de bakkant is of de andere kant ( kant van bestuurder is versnellingsbak kant)
voor preciese prijzen moet je even bij je dealer zijn, kijk anders voor prijzen even op www.h-base.nl
