Stuur/moer
Geplaatst: 17 okt 2007, 21:57
door Yence
Ik probeerde vanavond Silvia's nieuwe stuur in de witte MX te monteren.
Maar de moer waarmee het originele stuur vast zit, zit muurvast, is echt geen beweging in te krijgen.
Het sportstuur in m'n eigen MX heb ik er ook zelf ingezet, en die moer kwam eigenlijk vrij makkelijk los.
Iemand een goeie tip?
Geplaatst: 17 okt 2007, 22:06
ratel / sleutel verlengen
moet toch normaal gesproken los kunnen zou je zeggen
Ook wel is gehad ja, heb toen zeskant dop er op en dan met luchttol erop, toen kreeg ik hem los.
Geplaatst: 17 okt 2007, 22:19
door johnmichel
Heb je al geprobeerd om een langere buis om je ratel te te doen? daar ver hoog je je kracht mee.
Geplaatst: 18 okt 2007, 09:13
Precies, verlengen... eventueel een beetje wd-40 oid
Het kan ook wel eens werken door eerst een tik erop te geven met een hamer zodat de moer "schrikt"
Geplaatst: 18 okt 2007, 09:56
door M3nace
idd ff inspuiten met kruipolie. Ff schrikken en dan met een grote moment los draaien.
Geplaatst: 18 okt 2007, 16:08
door Yence
Ok bedankt voor de tips. Ik zal nog's proberen. Laten schrikken had ik al gedaan, maar in combinatie met wd40 en een verlengde ratel werkt het mss wel.
Geplaatst: 18 okt 2007, 16:12
door woytek
Wel op stuurslot gezet hoop ik ;)
Geplaatst: 18 okt 2007, 17:16
door crazy maniac
idd ff een laten schrikken met een hamer en dan los draaien
heb het ook gedaan met een ratel en die verlengen ;)
Geplaatst: 18 okt 2007, 17:29
door RichMX-3
woytek schreef:Wel op stuurslot gezet hoop ik ;)
zou ik niet doen.
komt echt veel kracht op te staan.
deepac had dit probleem toen ook.
heb toen met em afgesproken en het was me gelukt.
haha ff als een idioot los op dat stuur (het kan zijn dat je je ogen even moet sluiten met al dat geweld)
en dan klik.
komt ie er met alle liefde uit :mrgreen:
je kan ook gewoon je ratel er zo opzetten dat je je gewicht er op kan hangen dan komt ie vanzelf wel.
