rotte dorpels
Geplaatst: 05 okt 2007, 12:51
door eeuwejan
de drempels van mijn mxje uit 92 zijn nagenoeg goed verrot, heeft iemand misschien een beetje raad want als ik bij een schadebedrijf moet laten doen kost het ruim 1000,-
Geplaatst: 05 okt 2007, 14:33
door BruteFrits
Iets rot bij een mx3?!?
Maar waarschijnlijk bedoel je de dorpels of kokerbalken? Hetgeen je ziet als het portier opent en de instaplijst verwijderd?
Als je een beetje goede lasser kent, kan hij je daar nieuw staal in lassen.
Of je kunt het met alluminium gaas doen met kleine gaatjes, en daar een flinke laag polyester en glasvezel overheen.
Lassen is wel beter.
Geplaatst: 05 okt 2007, 15:06
door marcel v6
Stuk eruit wat rot is eruit snijden en dan een nieuw stuk erin lassen is het beste.
Is bij mij ook gedaan alleen was ik er 150 euro voor kwijt bij een maat van me.
Geplaatst: 05 okt 2007, 17:45
door cootjev6
bij mij is het in z'n geheel eruit geslepen en met nieuw staal (uiteraard!) weer nieuw erin gezet en dan nog in de grondverf + lakkleur van m'n auto gespoten en ik was voor €250,- klaar dus ik zou ff heel goed verder gaan zoeken als ik jou was
Geplaatst: 05 okt 2007, 20:47
of jullie helpen hem even aan een adresje...
1000 euro of 250 euro scheelt heleboel
Geplaatst: 05 okt 2007, 22:54
door marcel v6
Maar zijn de dorpels aan alle beiden kanten verrot?
Geplaatst: 06 okt 2007, 00:21
door cootjev6
turbulence schreef:of jullie helpen hem even aan een adresje...
ik wil m best een adresje geven maar het is wel een endje rijden voor m en daarnaast ben je de auto minimaal 2 dagen kwijt i.v.m spuiten
Geplaatst: 06 okt 2007, 11:18
cootjev6 schreef:turbulence schreef:of jullie helpen hem even aan een adresje...
goed, als je 3x zo goedkoop uit bent en de ervaringen met die persoon zijn goed dan wist ik het wel... is miz makkelijk en snel 750 verdient...
Geplaatst: 06 okt 2007, 12:43
door cootjev6
daar heb je gelijk in jeroen maar ik denk dat bij hem in de buurt ook echt wel een bedrijfje zit die het voor dat geld doet want hier in de buurt ben je dat meestal kwijt voor je dorpels.
@eeuwenjan: als je niks kan vinden kan je me ff pb sturen dan kan ik je t adres wel geven mocht je het een optie vinden om naar IJmuiden af te reisen, maar zoals ik ook tegen jeroen zei; er moet er echt wel een in je buurt zitten die het voor minder doet want € 1000,- is echt zwaar over the top!
Re: rotte dorpels
Geplaatst: 07 okt 2007, 11:01
door johnmichel
eeuwejan schreef:de drempels van mijn mxje uit 92 zijn nagenoeg goed verrot, heeft iemand misschien een beetje raad want als ik bij een schadebedrijf moet laten doen kost het ruim 1000,-
Ik zou het niet bij een schadebedrijf laten doen, dan ben je handen met geld kwijt. Ik weet niet hoe je vriendenkring er uitziet? Maar ik zou wat gaan informeren naar iemand die goed kan lassen. Dan ben je niet zo duur uit.
