Open luchtinlaat vs. standaard rubberen luchtinlaat
DDDDDaaf
Bericht door DDDDDaaf »
Sinds een paar dagen loopt m'n zespittertje niet zo heel lekker meer; beetje sputteren met optrekken en niet zo lekker stationair lopen. Nu is het probleem van de nogal zwakke ontsteking van de MX3 me bekend, dus sloeg me al vrij snel de schrik om het hart.
Gelukkig bood dit forum uitkomst voor wat betreft mogelijke oorzaken en zodoende bleek al vrij snel dat de luchtslang een aardige scheur vertoonde. Beetje aan de luchtslang frotten en toen sloeg 'ie helemaal af, probleem gevonden! Maar nu nog de oplossing...
Ik heb een beetje op internet rondgezocht naar prijzen van de luchtslang, maar behalve het luchtfilter zijn er verder niet veel prijzen van het luchtinlaatsysteem te vinden. Wel kwam ik een prijs van meer als 300 euro tegen, die iemand op dit forum voor een nieuwe luchtslang bij de Mazda-dealer kwijt was. ( http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=3390&highlight=luchtslang )
Nou loop ik al een tijdje over een open luchtfilter te denken en wanneer die prijs van 300 euro voor een originele luchtslang klopt, is zo'n Green Air filter natuurlijk een aantrekkelijk alternatief, ondanks de prijs van 260 euro. Mijn vraag is dan ook of er meer mensen zijn die, al dan niet via de Mazda-dealer, een originele luchtslang hebben gekocht en wat zij daar voor kwijt waren?
In a mad world only the mad are sane
M3nace
Bericht door M3nace »
als je toch voor een openluchtfilter wilt gaan. kan je beter direct een cai systeem maken. ben je voor 150 wel klaar. Het ziet er beter uit en is ook nog beter voor je motor.
en t voordeel van een andere intake is dat je nooit meer naar die orginele om hoeft te kijken dus in principe is een CAI goedkoper plus de aanzuiging van lucht gaat een stukje makkelijker
Of even naar de sloop gaan ben je miss voor een tientje klaar.
DDDDDaaf
Heb al een beetje rondgezocht op o.a. dit forum, maar ben nu eigenlijk op zoek naar iets van een "boodschappenlijstje" voor een zelfbouw RVS luchtinlaatsysteem.
Ik zag in dit topic ( http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=5518&highlight=green+air ) wel iets staan waarmee je richting Gamma (de echte doe-het-zelvert ken niet zonder) kunt afreizen, maar heel veel wijzer word ik daar niet echt van. :oops: Hoe sluit je bijvoorbeeld de luchtstroommeter (ik ga er tenminste van uit dat de slang vlak voor de gasklep van de luchtstroommeter is) aan? Daar zal toch een aansluitnippel voorzien voor moeten worden?
je zou even kunnen mailen met de jongens van fordprobestore.co.uk hier heb ik mijn CAI ook weg, voor 100 euro ben je dan compleet en klaar.. buizen, filter en alle koppelstukken... is een pasklare kit voor de mx3
ze staan niet meer op de site, dus daarom even mailen, misschien is er wat met de productie oid..
je kan zelf ook een los stuk buis nemen dan ben je een paar koppelstukken nodig die je kunt halen bij je lokale autostyle dealer en een filtertje...
DDDDDaaf
Vanmorgen eens naar de plaatselijke Mazda-dealer gebeld; een originele luchtslang komt volgens hem op € 83,43- ex. btw en de levertijd zou zo'n 2 dagen zijn.
Verder heb ik ook eens bij nlpower.com geïnformeerd naar de levertijd van zo'n Green Air-kit.
Edit: levertijd bedraagt momenteel 2 weken...
Blijf er toch bij dat je beter zelf wat kunt maken.
Doe een paar aluminium buisjes, universelen open luchtfilter en wat koppelstukken en je hebt een prachtige inlaat
sander
Bericht door sander »
autostyle heeft complete setjes!
ben je voor een tientje of 5 klaar filtertje erbij
zit je op 75 euro!
haal anders gewoon een slang op de sloop!!
mazda denkt nog steeds alles te kunnen verkopen voor de goudprijs!
DDDDDaaf
Aangezien er haast achter zit zojuist bij de Mazda-dealer langs geweest en me een nieuwe luchtpijp besteld. Hij kan me niet vroeg genoeg binnen komen; m'n MX'je begint inmiddels ook al af te slaan wanneer 'ie warm stationair draait. :cry:
Een (al dan niet zelfbouw) open luchtfilter staat absoluut nog op de planning, maar eerst maar eens m'n zespittertje weer goed aan het lopen krijgen...
