WhiteFinish schreef:wat is een vris balgje??
Wat doet het? Waar kan ik het terugvinden in het handboek etc?
uhmm
vanaf f2-100 kun je er wel meer over vinden...
is gewoon het klepje tussen het VRIS systeem... deze gaan open op het moment als je in de VRIS openrange komt...
RPM...........0-3250......3250-4250......4250-6250...........6250-7500
VRIS#1.....Closed.......Open...............Open....................Closed
VRIS#2.....Closed.......Closed.............Open....................Closed
met deze 2 vris kleppen kun je ook goed zien of je een probleem hebt met het VRIS systeem... zie bovenstaande hoe ze moeten staan bij een bepaald toerental..
lees ook even de FAQ over iets meer inside info over VRIS..
