Cilinderdruk
Geplaatst: 03 sep 2007, 22:30
Hoeveel bar moet er eigenlijk op de cilinders staan van een V6 (Klze?)
Wil namelijk een compressie-test doen.
Geplaatst: 03 sep 2007, 22:35
moet je even jeroentje of mikee bellen , die kunnen je dat zo zeggen
Geplaatst: 03 sep 2007, 22:52
vanaf 13 bar ( 190PSI) is goed...
Geplaatst: 04 sep 2007, 07:35
door njboersma
en vergeet niet je resultaten te posten he
Geplaatst: 04 sep 2007, 09:11
Ik neem aan dat dit gemeten moet worden met de gasklep dicht?
Geplaatst: 04 sep 2007, 09:28
door hyperman
je moet gewoon een bougie eruit halen en de meter op dat gat aansluiten. wanneer je dan gaat starten zie je de druk vanzelf oplopen.
Je moet wel even de zekering van de injectoren eruit halen want anders krijg je troep
Geplaatst: 04 sep 2007, 14:30
door jeroentje.nl
gasklep open
Geplaatst: 06 sep 2007, 18:32
Inderdaad compressie meten altijd VOLGAS! Haal ook de stekker van de ontsteking er even af.
Geplaatst: 08 sep 2007, 19:02
Deze compressiemeter ging maar tot 12 bar en alle cilinders zaten op het maximum.
Neem aan dan dat het goed is.
Geplaatst: 08 sep 2007, 19:05
Ja dat is wel goed ja. maar zo kun je alleen het onderlinge verschil niet meten en dat is meestal waar monteurs ook op letten. Je zult een meter moeten vinden van bijvoorbeeld een dieselmotor waarbij de druk vele malen hoger is. Maar minimaal 12 bar is prima.
