Cilinderdruk
Cilinderdruk
Hoeveel bar moet er eigenlijk op de cilinders staan van een V6 (Klze?)
Wil namelijk een compressie-test doen.
moet je even jeroentje of mikee bellen , die kunnen je dat zo zeggen ;)
vanaf 13 bar ( 190PSI) is goed...
njboersma
Bericht door njboersma »
en vergeet niet je resultaten te posten he 8)
If it ain't broke, you're not trying!
Ik neem aan dat dit gemeten moet worden met de gasklep dicht?
hyperman
Bericht door hyperman »
je moet gewoon een bougie eruit halen en de meter op dat gat aansluiten. wanneer je dan gaat starten zie je de druk vanzelf oplopen.
Je moet wel even de zekering van de injectoren eruit halen want anders krijg je troep ;)
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Bericht door jeroentje.nl »
gasklep open
Inderdaad compressie meten altijd VOLGAS! Haal ook de stekker van de ontsteking er even af.
Deze compressiemeter ging maar tot 12 bar en alle cilinders zaten op het maximum.
Neem aan dan dat het goed is.
Ja dat is wel goed ja. maar zo kun je alleen het onderlinge verschil niet meten en dat is meestal waar monteurs ook op letten. Je zult een meter moeten vinden van bijvoorbeeld een dieselmotor waarbij de druk vele malen hoger is. Maar minimaal 12 bar is prima.
