Pagina 1 van 3
Piepsignaal
Geplaatst: 03 sep 2007, 15:18
Even een tip:
Het piepsignaal (wat je normaal hoort als je licht nog aanstaat en je sleutel in het contact staat).
Het kan gebeuren dat je dit signaal hoort als je op het rempendaal drukt terwijl je sleutel uit het contact is.
(Bij mij alleen op het moment dat mijn deur open stond).
Als je dit signaal dan hoort betekent het hoogstwaarschijnlijk dat een lampje (half) kapot is.
Geplaatst: 03 sep 2007, 18:47
door MarcX3
leg me eens uit hoe een lampje half kapot kan zijn?
door Tiga
is het niet gewoon ergens kortsluiting?
Geplaatst: 03 sep 2007, 18:56
door V6peter
Inderdaad.
Een lampje is kapot of een lampje is niet kapot,er zit helaas voor jou niks tussen....
Geplaatst: 03 sep 2007, 19:04
hahahahahahaha
kan wel.. het gewone dimlicht is stuk, en het grootlicht werkt wel..
(H-7)
Geplaatst: 03 sep 2007, 19:09
martinenijenhuis schreef:hahahahahahaha
(H-7)
h4 bedoel je neem ik aan... h7 is toch gewoon ook enkele lamp, h4 is dubbel, hoog en laag in 1 sokkel
Geplaatst: 03 sep 2007, 19:15
je hebt gelijk
Geplaatst: 03 sep 2007, 20:10
door RichMX-3
lampje kan half kapot zijn
je remlicht heeft toch 2 gloeidraden
1 daarvan stuk maakt em half kapot
Geplaatst: 03 sep 2007, 21:19
RichMX-3 schreef:lampje kan half kapot zijn
Precies
Geplaatst: 04 sep 2007, 09:51
door cootjev6
en als dat het geval is dan brand er ook een speciaal lampje voor in je dashboard.
