stionair lopen
stionair lopen
hij loopt zelfs opeens niet meer stationair....als ik stil ga maakt die bijna geen toeren meer valt bijna uit....in de 2 stoot die steeds word er gek van en heb hem pas half jaar en is van 98 en nog niet veel gelopen....dan denk je dat je wat goeds hebt....
ik heb eerst je topic maar even goed gezet, stond bij '''het cafe''
niet direct de moed laten zakken, kan gewoon zijn dat de vorige eigenaar slecht onderhoud heeft gepleegd met als gevolg dat jij nu met de ''problemen'' zit..
dit kan je gebeuren met elke auto, dus niet direct afgeven op een auto welke normaal bij goed onderhoud zeer goed is..
weet niet of jezelf een beetje technisch onderricht bent? anders kun je paar dingen eens proberen...
* bovenop het gasklephuis zit een stationair stelschroef. het gasklephuis zit rechts voor op het motorblok, vlak voor waar de ribbelslang begint..
bovenop zit een schroef ( kruiskop) welke je een paar slagen kan opdraaien om het stationair toerental af te regelen.
start de auto, of rijd een stukje totdat de motor goed warm is.. zet de auto dan neer en draai terwijl de motor loopt de schroef iets open.. je hoort de motor dan automatisch meer toeren draaien... helpt dit iets?
* controleer de ribbelslang die vanaf de motor naar je luchtfilter loopt, deze wil wel eens scheuren tussen de ribben in, met als gevolg dat de motor valse lucht aanzuigt en slecht gaat lopen of soms zomaar afslaat.
* laat ook even de bougies en bougiekabels controleren ( evt zelf even de kabels doormeten met multimeter of de garage er even naar laten kijken)
en wat voor mxje is het? 1.6 4 cilinder of 1.8 6 cilinder?
nou die is prima onderhouden zitten boekjes en een dure rekening nog in!
Het probleem is gewoon dat die op dit moment meer in de garage staat en dat ik erin rij. Hij moet morgen vroeg weer terug.....en dan nog een keer want die tikt ook als ik rem....is een 1.8i v6......en nee ben niet zo technish haha ben een meisje!!!!
Saskia schreef:nou die is prima onderhouden zitten boekjes en een dure rekening nog in!
In dat geval heb je geluk, natuurlijk zijn er hier zat technische mannen die een meisje in nood willen helpen!
Ik wil je ook best helpen
haha, had al zo'n vermoeden met die naam...
zie bijgevoegd plaatje voor het ''gasklephuis''
waar de rode streep bijstaat zit bij jou ook een schroef... draai die eens een slag of wat rond en kijk dan eens of ie nog steeds afslaat..
moet te doen zijn, zelfs voor een dame toch
kleine voetnoot...
dankzij briljant samenwerken van het modteam is je andere topic ''per ongeluk'' van het forum verdwenen
agressor en ik hadden tegelijk dezelfde gedachte en hebben het topic toen verplaatst maar waar het gebleven is
dus evt die problemen kun je ook in dit topic posten... ging volgens mij over getik tijdens het remmen...
onze excusus
onze excusus
Erg mooi !!!
hahaha
Gebruik even de search op bijvoorbeeld remmen en stationair
Probeer eens een aantal dingen en mocht het dan niet lukken meldt het dan nog een keer. Kan altijd een keer komen kijken of iemand anders uit limburg.
hahaha
tikken met remmen en bochten
nou op dit moment staat die weer in de garage.......al de 5 keer in 3 weken......ze weten niet wat het is.....word er gek van....
in het andere topic waren er volgens mij mensen uit het zuiden die al aangeboden hebben even te willen kijken.... dus doe daar je voordeel, sommige leden hier hebben er meer verstand van als een mazda garage waar ze niet alledagen een v6je krijgen..
dat ie stationair afslaat is zeker vervelend, maar laat ze ook eens kijken naar de dingen die ik eerder aangaf ( en zeker die stationair schroef)
misschien is het handig dat de mensen die evt wel een helpende hand willen uitsteken even via PB contact opnemen met saskia
