inkorten van de splitfire bougie kabels
Geplaatst: 26 aug 2007, 22:37
door sander
weet iemand of het problemen op kan leveren als ik de bougie kabel inkort??
aangezien ze er een aantal veeelte lang zijn omdat ik een obd2 heb
en daar de ontsteking anders van is!
heb al gekeken, zit de uiteinden zitten geklemt dus het inkorten is geen probleem!
Geplaatst: 27 aug 2007, 10:37
In principe moet het kunnen, zolang je er maar voor zorgt dat de
kabel GOED contact maakt met de doppen!
Maar wanneer de kern niet van metaal is maar bijv. van koolstof
denk ik dat het GEEN succes zal worden.
Geplaatst: 27 aug 2007, 18:41
door V6peter
Splitfire heeft wel setjes die je zelf op maat kunt maken.
Geplaatst: 27 aug 2007, 19:03
door MarcX3
Zie anders dat je die bougiehouders van een kl (of sommige K8 ) te pakken krijgt ik heb ze zoals bij een KL liggen (hoort zo bij mijn blok) en ze zijn dan niet te lang. is gewoon kwestie van er ff op schroeven en klaar, niks in te korten en denk ik goedkoper dan dat je andere bougiekabels neemt.
bij Leon heb ik ze vervangen bij de Tech dag en die had ze ook veel te lang. dus weet wat je bedoelt.
Geplaatst: 27 aug 2007, 19:51
door sander
vanmiddag ff langs geweest bij de importeur, aangezien ik daar een hele tijd geleden nog wat besteld had!
tis geen probleem om ze in te korten!
probleem bij mij is dat de verder een andere volgorde heeft zodat de ene kabel te lang is en de ander net aan kan!
er zit een dubbele kern in en die zit standaard al geklemt niet gesoldeert ofzo!
dus denk niet dat het een probleem gaat geven!!
kan ik ook mooi de kabel die mijn polijstmachine half kapot heeft getrokken( ja lekker dom polijsten met de kabels er nog in!)
vervangen!!
