sins een paar dagen loopt me mx af en toe 1000 toeren stationear. Gister bleef die steeds op en neer gaan tussen de 1000 en 1100 toeren. Maar vaker loopt die ook gewoon netjes 700 toeren. Wat kan dit zijn? moet morgen zowieso nog naar de dealer voor me koplamp dus kan eventueel altijd laten uitlezen ofzow.
doet ie bij mij ook . maar alleen in de winter dan.
dan lijkt ie een beetje moeite te hebben met het goede toerental te vinden als ie koud is.
en idd als je dan nog eens je verlichting e.d. aanzet.
Ik heb dit probleem als ik mijn achterruitverwarming aanzet. Dan slaat die soms ook af. Maar ik denk dat de accu zwak is. En ik wil er zoiezo een onderhoudsvrije in zetten. Kijken of dat helpt.
Kan iets met de dynamo te maken hebben, was bij mij ook het geval. Stationair liep ie toen slecht, steeds schommelen in toeren en de lichten knipperde. Na vervangen van dynamo was alles opgelost.
