Lambda waarde
Geplaatst: 25 aug 2007, 17:51
door lamjanus
Hoi, gisteren m`n MX3 v6 laten keuren voor de gas installatie (zie topic in het cafe..) CO was uiteraad 0, ook op benzine. Het rare is dat de Lambda waarde niet goed was, ook niet op benzine. Wat kan er aan de hand zijn en is dit een probleem voor de keuring? schijnbaar niet want de auto is een dag voor de inbouw van het gas nog goed gekeurd op benzine.
Geplaatst: 25 aug 2007, 18:48
Hoeveel was de lambda waarde dan? het ligt eraan hoe oud de mx-3 is. van voor 93 en na 93 zit verschil in. Ook i.v.m. 4 gasmeting. Als de auto nu op gas loopt moet er een sticker onder de motorkap zitten deze geeft een lambda waarde aan. Deze moet dan aangehouden worden en kan hoger zijn dan de waarde voor de apk. En voor de apk geld alleen meten op gas niet op benzine. (hooft brandstof)
Geplaatst: 25 aug 2007, 19:03
door lamjanus
1,3 of zo? de MX3 is van bj. 98 en vreemd genoeg werd die waarde niet anders op benz anders zou je kunnen denken dat het probleem in de afstellign van het gas zit. Sensor kapot of zo?
