Flexibele pijp
Flexibele pijp
Mijn flexibele pijp (tussen motorblok en de kat dus, mocht ik de verkeerde naam gebruiken) is een klein beetje erg afgebroken waardoor er dus wederom een prachtig mooi brom geluid de buurt wakker houdt hier.
Dacht je dat de mx3 in het algemen al wat ogen toegeworpen kreeg, moet je dit eens proberen, succes verzekerd!
Maargoed, ik moet dus eventjes een vervangend exemplaar aanschaffen maar omdat ik voorlopig het geld niet heb om het nieuw aan te schaffen(best prijzig die dingen zag ik al wel) doe ik het tijdelijk maar met een 2e hansje (lassen lijkt me nou niet echt de optie).
Nu ligt er hier een goed exemplaar bij de sloop, maar deze is voor een v6(zelfde bouwjaar dat wel) en vraag ik me af of deze ook past, weet iemand dat ? Scheelt me nogal wat heen en weer rijden, en zoveel tijd om de mx op de brug te zetten heb ik ook niet.(en mijn gehoor word dan ook niet erg aangetast).. Ik heb zelf dus een 1.6!
Kon het zo snel niet ergens vinden, maar misschien zoek ik wel verkeerd (:
Laatst gewijzigd door Sjuul op 06 aug 2007, 13:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Komt totaal NIET overeen met elkaar
4 cil in 6 cil is totaal verschillend
Welk bouwjaar is je mx ?? En heb je een dohc of een sohc ??
In geval van een dohc heeft Meggy nog wel zo'n voorpijp voor jou liggen![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- crazyarjan
vaak ziijn de flexibele stukken los goedkoper als een hele nieuwe pijp.
je kunt natuurlijk op een sloop gaan kijken voor een dergelijk pijpje.
de losse flexibele stukken moeten er wel tussen gelast worden, maar als je iemand kent die goed kan lassen hoeft dat geen enkel probleem te zijn...
crazyarjan schreef:vaak ziijn de flexibele stukken los goedkoper als een hele nieuwe pijp.
Nouja, het flexibele stuk is in principe nog goed, maar ik heb het voor het gemak even helemaal zo genoemd, het gaat dus om de voorpijp.
De pijp is op een lastig stukje losgeschoten, precies op het stukje waar het vastgezet wordt op de kat, vandaar dat lassen nogal lastig wordt.
Maargoed, ik zit op het moment lekker ziek thuis dus veel werk kan er niet verricht worden, *helaas*..
@turbulence, ik waardeer het dat je even voor me wilt kijken, maar ik denk dat ik op het moment goedkoper uit ben door even langs de sloop te rijden hier, als dat niet lukt ben ik de 1e die je pb'ed ! :D
