Olie / koelvloeistof probleem
- Yence
ik heb even een dringende vraag m.b.t. wat ik tot nu toe allemaal over die temperaturen gelezen heb:
Als ik 10 tot 15 min. gereden heb is m'n olie temp. tegen de 150 graden, de water temp. geeft een normale temperatuur aan. De olie druk is constant te hoog (6 bar en hoger bij een koude motor en 2,5 bar bij de bovengenoemde 150 graden bij stationair toerental). Ik verlies echter GEEN koelvloeistof. Wat is er dan aan de hand? Ik vind 't zo vreemd dat de koelvloeistof temp. niet omhoog schiet, ook niet na een min. of 15, 20.
- Yence
thx Robert.
In dit geval is er wel degelijk iets aan de hand. Normaal heb ik bij een koude motor een druk vanaf 3 bar. Als de motor een normale temperatuur heeft 1,1 bar bij stationair toerental en komt'ie niet boven de 4 bar (6500 toeren). Als ik niet boven de 4000 toeren kom (bv.constant 120 op de snelweg) komt de olie temp. niet boven de 110 graden.
Op dit moment is het zo dat als ik bij 3000 toeren al schakel en ik kom niet boven die 3000 toeren, heb ik na 10 min. rijden al 140 graden olie temp. en de olie druk is dan nauwelijks gezakt. Maar ook al is de olie temp. 150 graden, de koelwatertemp. blijft stabiel op de normale waarde staan.
- MazdaMx-3 Sponsor
Druk niet te veel op blind staren.
Wees blij dat er genoeg druk is... beter als te weinig.
Bij stationair valt er niks van te zeggen.
150 graden is wel echt te warm.. 130 is max.
Weet je zeker dat je metertje ok is.. want ik zie die wel eens vaker.
Daarom is dit moeilijk te zeggen.. als je metertje een beetje afwijkt.
Als die dit vanaf het begin af aan heeft gezegt... kan je er vanuit gaan dat alles ok is.
Als je echt goed wil meten heb je een 2 of 3 draads sensor nodig.
Deze zijn niet afhankelijk van de massa op het blok. (sandwichplate geeft slecht massa door)
- Marcel_mx3
Weet je wat je eens kan doen yence, als je stil staat bijvoorbeeld eens een beetje gas geven en daarna de sleutel naar "on"draaien, dus dan valt je motor uit en zakt de spanning terug naar 12 Volt...
Bij bij is het het geval dat op dat moment de meters naar de juiste waarde gaan, en rijdend ook te hoog staan.
Ik heb het ook rijdend getest dus even de motor af gezet met de koppeling in, maar kijk uit voor een backfire dan hihi
Als dat bij jouw ook het geval is moet je tussen de rode + draaden van de meters en de accu even een 12volt spanningsregelaar zetten.
Het probleem was bij mij dus dat zodra de accu geladen word (14,4 volt ofzo) dat de meters een hogere waarde aangeven..
jeroentje.nl schreef:Als je echt goed wil meten heb je een 2 of 3 draads sensor nodig.
ff vraagje tussendoor
en welke meters die jij verkoopt zijn dan wel goed???
de AC S7 AT - S7 Chrome Oil Temp en Oil pressure die jij verkoopt.
is dat dan een 2 of 3 draads sensor? en bedoel je dan dat ze meter via 2 of 3 draden? kun je dit probleemloos aansluiten op een universele adapterring
Maar hoe werkt het dan met de Oil druk metertje?
Want ik heb ze er nu in zitten behalve aangesloten om mijn adapter (om dat die er nog niet tussen zit)
Als de wagen op contact/start staat het olie druk metertje op het max druk wat die kan geven. En de draad naar de sensor is niet aangesloten.
Krijgt hij een tegen weerstand ofzo?
Ik dacht ook eerst dat ze kapot waren, maar turb heeft die ook met de raid.
- MarcX3
mikeymx3 schreef:Een vraag;
Wat voor tankje zit er helemaal rechts (bestuurderskant) aan de voorkant?
Een wit tankje met een sticker met iets van cooling 50/50.
Deze gaat bij mij naar de koeler vooraan en verder nergens heen. Hij is ook helemaal leeg, vaag tankje.
expansietankje van de koelvloeistof
en er staan min en max op
zorg maar gauw dat er wat koelvloeistof in komt anders is je blok dadelijk oververhit geraakt en kun je het blok vervangen
