auto rijdt op 3 cilinders
oke ik nu ook volgende probleem
mijn rijd nu op 3 cilinders.
eerst was het de verdelerskap toen reed hij halve dag goed. daarna begon hij weer.
toen was het een bougie. 4 nieuwe in gedaan.
maar na tijdje rijden ging hij weer op 3 cilinders rijden en schokt bij stationair lopen en meter gata op en neer en slaat soms gewoon af.
toen was er en bougiekabel niet goed .
heb ik die verandert en blijft in begin rustig maar naar een tijdje rijden gaat hij weer op 3 cilinders lopen.
bij constant harder dan 80 rijden merk ik er niks van maar optrekken en stationair lopen schot hij als de slfna
weet iemand hier het probleem van ??? want straks gaat mijn gehele motor na de klote.
one racer without a master.
heb je topic even afgesplits van die andere... hoeft niet direct gerelateerd te zijn aan de ontsteking je kaapt nu een beetje het topic van arjan
en het is telkens dezelfde cilinder die niet meespeelt met de rest?
en heb je 1 kabel vervangen of direct alle 4?
en heb je eventueel al een keer een complete nieuwe onsteking geprobeerd?
bij mij was het het probleem van de kabels.
er kwam elke x 1 bougie kabel van de bougie af. waardoor die er dus 1 miste, ging stottere bij optrekken en dergelijke en ook dus afsloeg.
door mijn nieuwe bougies bleven de kabels/kapjes wel goed zitten. en probleem was opgelost.
dus misschien dat er 1 van je bougiekapjes niet meer goed blijft zitten
