water in kofferbak
Ricoh
water in kofferbak
Bericht door Ricoh »
Ik heb regelmatig last van water wat mijn kofferbak inloopt. Dat komt dan onder het reservewiel te liggen. Nu kan ik die twee doppen eruit trekken, zodat water er altijd uit kan lopen. Maar je krijgt dan van die grote gaten. Waaraschijnlijk ook meer geluidsoverlast in de auto, en bovendien kan er dan ook makkelijk water de auto in verdampen. OF zal dit meevallen.
OF kan ik beter 2 gaatjes van 5 mm boren in de carosserie en de doppen erin laten ?
Ja, ik weet het, ik moet de oplossing zoeken bij het probleem. Maar heb even geen geld voor nieuwe raamrubbers.
als je inderdaad geen tijd/geld hebt voor het probleem op te lossen dan zou ik ook zoiets doen...
even paar kleine gaatjes boren op laagste punt, daarna even inspuiten met bitumenspray zodat het niet gaat roesten...
maar zou toch es ff kijken waar het nu precies misgaat...
ALS je al het probleem hebt gevonden en er even geen geld
voor hebt, haal dan zo,n plug eruit.
En andres zou ik eerst eens kijken waar het probleem vandaan komt.
MAAR gaatjes boren!! NEE :nut: Gewoon die plug eruit!
M-Xtreme
Bericht door M-Xtreme »
maak anders zo'n gaatje in zo'n rubber dop. die zitten laag je beschadigd je mx niet het gat is niet te groot en je kan altijd nog op de sloop een dop halen. 323-f heeft ook deze doppen.
Auto is te koop!! PM of MAIL
idd dat is goede nood oplossing :bier:
Ik heb het ook regelmatig helaas maar ik weet dat het water onder dat randje doorkomt van de 1.6 spoiler.
Deze heeft me auto spuiter dus niet goed afgekit :roll:
marcel v6 schreef:Ik heb het ook regelmatig helaas maar ik weet dat het water onder dat randje doorkomt van de 1.6 spoiler.
Weet je zeker dat het niet komt doordat jij de afdichtstrip niet meer hebt??
Normaal zit er tussen je spoiler en je achterraam ook nog een extra stripje om de boel af te dichten
Die heb ik inderdaad niet meer Robert.
Maar het probleem bij mij is als de zon op die 1.6 spoiler staat dan trekt ie krom en dan kan ik zo me achterklep inkijken :roll: En als er dan net een regenbui valt dan loopt het water er makkelijk in.
