aanvulling stabilisatiestang: haal bij de Mazdadealer M10x1.25 moeren
er zit geen standaard m10x1.5 op dus als je standaard moeren (had de vorige eigenaar bij mijn mx gedaan ) erop draait draai je t schroefdraad van je schokbrekers af.
Ik dacht uit mn hoofd dat je M10x1.25 moet hebben is namelijk een typische japanse maat
ik heb de stabilisatiestang vandaag proberen te passen. maar meteen stuit ik op een probleempje
welke maat sleutel heb ik voor de moeren van de schokbrekers nodig. sleutel 13 is te klein 14 lijkt te groot. heb er niet teveel kracht op willen zetten om het slippen van de sleutel te voorkomen.
iemand een idee?
er is maar één ding beter dan een mazda mx3 en dat is mijn vriendin (maar het is wel een close call ;-)
het kan zijn dat je bouten eigenlijk 14 moeten zijn, maar dat de hoeken een beetje zijn afgesleten, dan zit de sleutel te ruim.
Zo eens kijken of misschien een dop wat beter pakt. Mocht het zo zijn dat ze wat verslepten zijn op de hoekjes, zou ik je aanraden om een paar nieuwe te halen.
Je stabi stang zou idd zonder heel veel moeite moeten passen. De mijne ging ook niet zonder een beetje wrikken erop. maarje als ie dan ziet, gaat ie ook weer moelijk los
ik heb ook een dopset gebruikt, schroefdraad is te lang waardoor de dop niet bij de moer komt. iig bij degene welke ik niet los krijg met een engelse sleutel of steeksleutel.
hij gaat wel iets moeilijk maar ik verwacht dat de stabilisatiestang ook krap er op zit. beetje wrikken als ik hem erop wil zetten. dus denk wel dat het past.
als ik hem zou moeten verboren dan had ik hem er niet op gezet. omdat ik dan bang ben dat hij kan afbreken.
