motor eruit halen
motor eruit halen
hoe snel en makkelijk kan je de 1.8 v6 verwijderen uit het motorruim.
tis om de koppelijng en de d-riem te vervangen.
en heb je speciaal materiaal nodig om de d-riem te vervangen.
grtzz
grtzz
i live my life for a mx-3
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
hoeveel km heeft je mx gelopen???
als je dan toch al de hele motor eruit haalt zou ik direct groot onderhoud plegen...
maar vind het nogal rigoreus om direct de hele motor te trekken.. lees ook eens dit topic;
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic ... ibutieriem
Laatst gewijzigd door turbulence op 18 jun 2007, 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Je hebt zat ruimte om de distributie te vervangen. Ik doe er inmiddels 3.5 a 4 uurtjes over. Incl. alle rollen. Heb er inmiddels meer dan 10 vervangen.
Dus weet niet wat je van plan bent maar blok eruit en erin is dus 10 uur werk. daarbij komt dan nog snaar vervangen en koppeling. beetje omslachtig allemaal.
ben er ondertusse met me maat aan begonne.
en bij nader inzicht was het tog makkelijker geweest om het blok eruit te halen .
want voor de boite eronder uit te halen moeten er 3 steunen af.
en dan nog de distributieriem is ook nog een steun
als je die 2 samen doet zoals we nu doen kan je tog beter het blok eruithalen
want nu hangt het blok erook maar te bungelen zo zonder steunen
behalve de uitlaatcollector zit er nog aan vast
en dat is nu ook de moeite niet om die los te maken.
