teller naald
teller naald
ben bezig met de tellerplaaten maar hoe krijg je ded naalden los
weey het niet ga niet met veel gewlet te werk zou sonde zijn
Re: teller naald
roelmx3 schreef:ben bezig met de tellerplaaten maar hoe krijg je ded naalden los
eerst even een kleine mededeling... kun je AUB even een beetje netter schrijven, beetje ABN gebruik zou wenselijk zijn.
om je probleem op te lossen...
de tellernaalden moet je mooi laten zitten, als je die losscheurt krijg je ze nooit meer goed op hun plek of ze breken direct af.
wat je kan doen om iets meer ruimte te maken zodat je de tellerplaten kan plaatsen ( neem aan dat dit je bedoeling is) is op de achterkant de schroefjes losmaken van de losse units binnenin.
zo komt het hele plaatje met tellernaald en alles iets los en kun je ze iets oplichten om de platen eromheen te schuiven.
toerenteller en kmteller is niet groot probleem, daar schuif je ze zo op, echter met benzinemeter/temperatuurmeter moet je voorzichtig zijn, je zult niet de 1e zijn die zn metertjes om zeep helpt..
roelmx3 schreef:is zo juist gebeurt
sorry heb dislexie ofzo iets
ok, dan is het begrijpelijk. sorry dat ik dat aanmoest halen, maar er zijn mensen die er opzettelijk een sport van maken om onbegrijpelijk te schrijven.
maar goed, zoals ik zei; pas echt op met benzinemeter/temperatuurmeter. die kun je snel slopen namelijk.
als je de klokjes dmv de schroeven achterop iets losmaakt heb je net genoeg ruimte om de platen rond de wijzers te schuiven..
Bedoeling is ook dat je ze er niet afhaalt zoals turb al zei. Ik heb mijn tellerplaten pas ook vervangen zonder problemen. Ik weet alleen niet 100% zeker of mijn temperatuur meter de juiste waarde geeft. Hij komt niet boven de helft van het metertje en ik weet niet meer zeker tot welke hoogte hij normaal ging.
woytek schreef:Bedoeling is ook dat je ze er niet afhaalt zoals turb al zei. Ik heb mijn tellerplaten pas ook vervangen zonder problemen. Ik weet alleen niet 100% zeker of mijn temperatuur meter de juiste waarde geeft. Hij komt niet boven de helft van het metertje en ik weet niet meer zeker tot welke hoogte hij normaal ging.
net boven het midden is goed....
@ roel;
naja, van je fouten moet je leren... succes met vinden van een nieuwe... en misschien even iemand er naar laten kijken die er meer verstand van heeft als je er echt niet uitkomt...
De tellerplaten die jij hebt, zijn volgens mij precies dezelfde als Woytek bij mij heeft aangeschaft. En daarvan pasten de naalden wel door de gaatjes.
Ik heb overigens nog wel wat reservenaalden liggen, mail me maar even met je adresgegevens en welke je nodig hebt.
Het erafhalen van naalden kun je overigens het beste voorzichtig met een vork doen, dan verdeel je de kracht het beste.
